Sèche linge mièle T5866c ne tourne plus
Résolu/Fermé
patrick34
19 janv. 2015 à 10:43
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 20 janv. 2015 à 09:06
- Sèche linge mièle T5866c ne tourne plus
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche-linge ne tourne plus et sent le brulé ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
19 janv. 2015 à 11:35
si le condensateur est de même valeur,il ne devrait pas avoir de problème combien de broches à votre condensateur identique à l'ancien ou pas.
Si le différentiel DD40 vous avez une fuite de courant sur la machine
Si le disjoncteur 16A/20A vous avez une surcharge sur la ligne
Quelle Puissance EDF voir votre contrat, xxKVA.
Vous êtes en 380v ou 230v
pour être sûre que votre machine ne soit pas en cause ,débranchez les autres appareils qui pourraient être sur le même disjoncteur
faites l'essai uniquement avec la machine
vous allez contrôler à l' ohmètre l'isolement des composants suivants:
- la résistance ( elle est en cause 9 fois sur10 )
- la sécurité de porte
- le condensateur d'anti parasitage situé près du bornier arrivée 230V entrée/sortie
- vérifiez l'état de la filerie
NOTA : une fuite d'eau peut provoquer une disjonction,c'est long mais c'est le seul moyen
Procédure de test :
0-repérer le branchement avant de déconnecter l'élément
1- débranchez les éléments les un après les autres
en commençant par le premier et cela jusqu'au dernier.
2- remplacer le fusible à chaque fois
3- faire un essai après chaque débranchement
4- le fusible grillera à nouveau lorsque vous rebrancherez l'organe en court circuit
5- cet organe sera à changer
Procédure de test :
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
Modifié par stf_jpd87 le 19/01/2015 à 11:34
En toute logique, peut importe la provenance il doit fonctionner de la même façon.
Il serait bien de revoir vos branchements, ou l'environnement.
Faire un contrôle de masse sur ce condo.
En dernier recours demander son échange.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
DOUBLON;
