Comment brancher mes nouveau radiateur rayonnant
nounoursveve
vendredi 16 mai 2014
21 janvier 2015
Modifié le 10 janv. 2019 à 11:43
nounoursveve Messages postés 25 Date d'inscription vendredi 16 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2015 - 21 janv. 2015 à 13:36
- Ip24 signification
- Code erreur radiateur - Guide
- Comment brancher un multimetre - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
8 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
24 avril 2024
4 735
20 janv. 2015 à 18:18
Bonsoir c'est ce que j'avais dis hier soir que le marron coté installation était pilote ce qui prouve encore une fois il ne faut pas se fier à la couleur des fils .Et si nounoursveve est ok on peut mettre en résolu .
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 735
19 janv. 2015 à 19:06
Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas domage on ne sait pas la marque .Quand vous débranchez les anciens repéré les fils j'ai un doute entre le noir et le marron au mur .
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 735
19 janv. 2015 à 19:08
normalement il n'y a qu'un seul fil pilote sur les convecteurs
nounoursveve
21 janvier 2015
Modifié par nounoursveve le 19/01/2015 à 19:27
la marque c 'est du concorde VESUVE les anciens sont brancher
bleu/bleu noir radiateur/marron du mur marron radiateur/noir du mur
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
19 janv. 2015 à 19:27
Normalement le fil pilote est noir . C'est le cas pour la plupart des fabricants , mais côté câblage de l'habitation ? d'où la nécessité de repérer le câblage avant de démonter les vieux radiateurs
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 735
nounoursveve
21 janvier 2015
19 janv. 2015 à 19:36
Si vous n'avez pas de fil pilote coté mur attention le marron cote mur qui est avec le noir du convecteur serait pilote débranchez le pour voir si le radiateur marche encore en coupant le courant bien sur .
nounoursveve
21 janvier 2015
KIDUGUEN
24 avril 2024
19 janv. 2015 à 19:44
le fil marron coté mur débrancher et le convecteur marche toujours
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 735
19 janv. 2015 à 18:31
Bonsoir une partie de la réponse ;https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-58485-que-signifie-ip20-ip24-classei-classeii-pour-les-radiateurs
S'ils sont classe 2 il doit y avoir 3 fils
nounoursveve
21 janvier 2015
19 janv. 2015 à 18:42
pas acheter encore il me disent fil pilote 4 ordres
labricole47
samedi 14 décembre 2013
25 avril 2024
2 515
19 janv. 2015 à 19:26
bonsoir
fil pilote 4 ordres ne veut pas dire 4 fils d'alimentation
comment savez vous que le radiateur a 4 fils si vous l'avez pas ?
ou =phase ;neutre ;pilote ;terre font = 4
nounoursveve
21 janvier 2015
19 janv. 2015 à 19:34
bon apparament d'apres le shema constructeur c'est bien 3 fils
comme ca
Raccordement :
Le rayonnant est équipé d'un
cordon d'alimentation 3 conducteurs.
Respecter le raccordement suivant :
Phase = Marron
Neutre = Bleu
Fil pilote = Noir
comme ca
Raccordement :
Phase = Marron
Neutre = Bleu
Fil pilote = Noir
labricole47
25 avril 2024
2 515
nounoursveve
21 janvier 2015
19 janv. 2015 à 19:41
haaaaaa
nounoursveve
21 janvier 2015
Modifié par nounoursveve le 19/01/2015 à 20:15
oui j avais pas bien regarder pas bien ca bouhhh
donc mon marron du mur et mon pilote
logiquement le bleu le neutre et mon noir la phase
si j ai tout compris
labricole47
25 avril 2024
2 515
nounoursveve
21 janvier 2015
19 janv. 2015 à 20:30
voila :-))
nounoursveve
21 janvier 2015
20 janv. 2015 à 08:29
merci a toi de toute façon je vais tester ma phase avec une terre pour voir si y a du 220
blux
dimanche 26 août 2001
25 avril 2024
270
19 janv. 2015 à 18:26
Salut,
quelles couleurs les fils du radiateur ?
que dit la notice ?
que dit la notice ?
nounoursveve
21 janvier 2015
19 janv. 2015 à 18:40
je ne sais pas je les ai pas acheter encore
nounoursveve
21 janvier 2015
19 janv. 2015 à 18:45
j'y vais demain la seule precision que jai c'est ca
Plaque aluminium. Thermostat électronique. Fil pilote 4 ordres. Régulation au degré près. Classe 2. IP24.
nounoursveve
21 janvier 2015
19 janv. 2015 à 18:49
je ne les ai pas acheter encore j y vais demain voici les precision que j ai
Plaque aluminium. Thermostat électronique. Fil pilote 4 ordres. Régulation au degré près. Classe 2. IP24. Garantie 2 ans
est ce que ca s adapte ?
renard31
dimanche 2 novembre 2014
24 avril 2024
98
20 janv. 2015 à 02:16
bonsoir
malheureux
le noir du mur = fil pilote à brancher avec noir du radiateur
marron du mur = phase à brancher avec phase du radiateur ( rouge ou marron )
bleu du mur = neutre à brancher avec neutre du radiateur
IP24 = double isolation donc pas de terre
fil pilote 4 ordres = veut dire que tu peux effectuer 4 programmations pour une période de 24 h
en principe si l'installation électrique est bien faite ; au tableau tu as 2 programmateurs
1 - pour partie jour
1 - pour partie nuit
et pour chaque programmateur tu peux programmer 4 ordres par période de 24 H
tout compris ou pas ??
cdlt
malheureux
cdlt
labricole47
25 avril 2024
2 515
20 janv. 2015 à 06:51
normalement oui mais pourquoi dans son cas le convecteur existant fonctionne avec le marron débranché
blux
25 avril 2024
270
Modifié par blux le 20/01/2015 à 09:17
@renard31 :
malheureux
Quand on n'a pas le même nombre de fils, le mieux est encore de faire des mesures avant de brancher à l'aveuglette...
Attention, l'IP n'a rien à voir avec l'isolation électrique !!!!!!!
C'est la classe qui indique le régime de protection électrique de l'équipement (de 0 à 3).
Les ordres n'ont rien à voir avec la programmation... Ils indiquent simplement que le convecteur peut être piloté pour se mettre sous 4 régimes : confort, éco, hors gel, arrêt (y compris en permanence)
Les périodes sont gérées par un programmateur unique de chauffage et pas par le radiateur.
malheureux
nounoursveve
21 janvier 2015
blux
25 avril 2024
20 janv. 2015 à 09:42
c'est sympa toutes vos réponses mais le pilote ne m intéresse pas trop car pas de thermostat central (de programmateur)
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
20 janv. 2015 à 09:28
Tout est possible dans une installation existante que l'on ne connait pas !
Il est possible que le câblage de la maison ait été tiré fait normalement , mais qu'ensuite celui qui a installé les radiateurs ait utilisé le fil noir pour la phase , et l'ait rebranché au tableau .
De toutes façons si vous voulez utiliser le fil pilote , qu'il soit noir normalement ou marron par erreur , il faudra bien le retrouver , donc il faut identifier les fils au départ , et pour cela mettre votre nez dans le tableau , EN COUPANT LE DISJONCTEUR GENERAL ABONNE DANS UNE PREMIERE ETAPE
nounoursveve
21 janvier 2015
20 janv. 2015 à 09:39
dans mon cas quand je débranche le fil marron du mur le convecteur marche toujours donc je pense que c'est le pilote
nounoursveve
21 janvier 2015
Modifié par nounoursveve le 20/01/2015 à 10:38
bonjour et grand merci a tous
donc après des tests j'ai constaté que :
avec voltmètre : le noir au mur et a la terre j'ai 232 v
si je débranche le marron au mur (0.6volts) le convecteur fonctionne toujours
si je débranche le bleu au mur (1 volt) le convecteur ne fonctionne plus
donc si je suis pas trop bête et grâce a vos explications :
au mur chez moi
le noir c'est la phase
le bleu c'est le neutre
le marron c'est le pilote
donc j'en conclu que celui qui a fait les branchement était pas trop fort avec les normes car c'est tout l inverse
au mur chez moi
labricole47
25 avril 2024
2 515
20 janv. 2015 à 18:00
merci du retour d'info ....
nounoursveve
21 janvier 2015
21 janv. 2015 à 13:33
bonjour , bon tout es rebrancher et ça marche nickel
je vous remercie pour toutes vos aides
super forum
merci
super forum
merci
