Branchement contactur jour et nuit pour chauffe-eau
mig2015
mercredi 21 janvier 2015
21 janvier 2015
Modifié par mig2015 le 21/01/2015 à 11:46
KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 21 janv. 2015 à 14:41
- Branchement contacteur jour nuit schneider
- Branchement contacteur jour nuit - Meilleures réponses
- Cablage contacteur jour nuit schneider - Meilleures réponses
- Branchement contacteur jour nuit hager - Forum Electricité
- Branchement contacteur schneider ✓ - Forum Electricité
- Nouveau tableau Hager - contacteur ETC225 - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit linky ✓ - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit legrand - Forum Electricité
mig2015
21 janvier 2015
Modifié par mig2015 le 21/01/2015 à 11:47
Donc, en fait, j'ai fait tous les branchements comme indiqué sur les instructions du contacteur que j'ai acheté.
par contre, la difficulté est savoir quels câbles je dois prendre. Si toutefois c'est de là qu'il faut que je récupère les câbles...
J'ai essayé en prenant le câble A1 ancien on le mettant sur A1 de mon nouveau contacteur.
J'ai pris le câble A2 ancien et je l'ai branché sur la phase du disjoncteur C2.
Or, quand j'allume le courant le disjoncteur de la rangé saute.
J'ai donc essayé une autre manip.
Brancher le câble ancien A1 sur la phase du C2 et le câble ancien A2 sur le A1 du nouveau contacteur. Quand j'allume le courant ça saute aussi.
Donc je ne sais pas trop.
Merci beaucoup de votre aide.
Je vais ajouter une autre photo sur la totalité de l'ancien "tableau".
Merci d'avance.
Pouvez-vous au passage me dire quels sont toutes les parties qu'il y a dans l'ancienne installation.
Je vois les compteur HC et HP ainsi que l'interrupteur d'arrêt général.
La partie donc on m'a dit de prendre les câbles est l'ancien contacteur jour et nuit.
Merci infiniment.
Merci d'avance.
Merci infiniment.
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 734
21 janv. 2015 à 13:00
Bonjour les bornes A1 et A2 sontt pour la bobine et le contact EDF votre alimentation chauffe eau sont les deux bornes du bas et départ chauffe eau les deux du dessus .Le plan est explique bien le branchement .Sur l'ancien bobine en A1 et A2 et normalement alimentation sur 1et 3 et branchement chauffe eau en 2 et 4
mig2015
21 janvier 2015
21 janv. 2015 à 13:57
Merci de votre réponse.
Par contre, je ne comprends pas bien...
Je dois faire quoi exactement??
Merci.
Merci.
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 734
Modifié par Emilie-Linternaute le 5/08/2016 à 11:54
Vous prenez les deux fils qui sont en A1 Et A2 sur votre ancien relai vous les mettez sur le nouveau en A1 ;et A2 ensuit les fils qui partent en dessous de votre ancien relais vont au chauffe eau et vous les mettez comme dis plus haut et l'alimentation qui vient de vos fusibles sur les bornes du bas du nouveau relais jour/nuit
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 734
KIDUGUEN
24 avril 2024
Modifié par KIDUGUEN le 21/01/2015 à 14:42
Sur l'ancien vous avez deux fils qui vont au contact edf il faut les repérer dans votre tableau un ira au disjoncteur modulaire qui protege la bobine sur le rouge le deuxieme qui vient du contact edf ira en A1 sur A2 vous r'amenez le fil bleu de votre disjoncteur qui protege la bobine
