Machine à Laver Miele Novotronic W831
ody95
mercredi 21 janvier 2015
21 janvier 2015
21 janv. 2015 à 15:55
ody95 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 21 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2015 - 21 janv. 2015 à 17:10
- Machine à Laver Miele Novotronic W831
- Miele novotronic w838 ✓ - Forum Electroménager
- Lave linge Miele w838 panne essorage - Forum Electroménager
- Miele twindos problème ✓ - Forum Electroménager
- Miele novotronic w145s prix ✓ - Forum Electroménager
- Miele novotronic W145 - Forum Electroménager
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
Essorage bloqué cela peut provenir d'objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
Essorage bloqué cela peut provenir de la chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
Essorage bloqué cela peut provenir de la pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
Essorage bloqué cela peut provenir de l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
Essorage bloqué peut provenir du moteur partie essorage (fil coupé)
Essorage bloqué peut provenir du tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Blocage Essorage :
ody95
21 janvier 2015
Bonjour papy35,
Merci pour ce retour.
Je vais vérifier tout ça et reviendrai vers vous pour la suite
A bientôt
cordialement
Luc
A bientôt
cordialement
Luc
