Chauffer au fuel
Jessregis
jeudi 22 janvier 2015
22 janvier 2015
22 janv. 2015 à 10:38
josé - 2 févr. 2015 à 04:33
- Faut-il chauffer les pièces inoccupées
- Stressless pièces détachées - Forum Maison
- Marche entre deux pièces - Forum Construction et rénovation
- Comment faire une pente douce entre deux pièces avant carrelage - Forum Construction et rénovation
- Pompe spido pièces détachées - Forum Plomberie
- Faut il couper le chauffe eau quand on coupe l'eau - Forum Plomberie
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
22 janv. 2015 à 11:41
Votre propriétaire a du vous indiquez et peut etre vous remettre une estimation
des consommations annuelles de ce logement par un document qui s'appelle "DPE".
Comment a été classé votre logement ( A , B,C,D,E, F, G ) .
Ce document n'est qu'une estimation dont il faut tout de même prendre en
compte dans le choix d'un logement.
DPE veut dire Diagnostic de Performance Energétique.
Vous consommez beaucoup trop ! il faut purger vos radiateur un à un en partant du plus prêt de la chaudière, et quand l'eau est sorti vous revissez. c'est embétant sans thermostat mais vous ne devez pas les mettre trop fort 3 normalement c'est bien ! maintenant si votre chaudière est vieille voyez avec le propriétaire mais croyez-moi je dépense au plus 1500 l à l'année pour 130 m² et je trouve que c'est déjà beaucoup !
nellinellie
nellinellie
bonjour, il faut voir à quand remonte l'entretien de la chaudière. Il y a un entretien obligatoire par an.
Si votre maison n'a aucune isolation, et qu'elle soit assez grande, c'est sûr que ça consomme.
Allez, une astuce : vous trouvez que le radiateur de la salle de bain chauffe trop, surtout qu'on n'y passe pas la journée dans la salle de bain, et vous ne devez pas le baisser, alors vous prenez une couverture par exemple, et vous le couvrez, ainsi il refroidira moins et consommera moins.
Vous dites "vieille maison" donc pas isolée. par conséquent vos radiateurs chauffent le mur pour rien et cette chaleur part pour les oiseaux....
Vous récupérez des cartons plats propres, et vous en glissez une ou deux épaisseurs (suivant la place) derrière chaque radiateur. Ainsi beaucoup moins de perte dans le mur.
ça ne fera peut-être pas de miracle, mais ça devrait aller dans le bon sens, et vous améliorerez votre confort en gardant un peu plus la chaleur pour vous, puisque le carton est un bon isolant.
Regardez ce qu'il y a dans le combles, et s'il n'y a rien demandez à votre propriétaire de vous fournir de la laine de verre et vous la déposez sur le sol des combles, surtout qu'on sait que la chaleur cherche à s'échapper par le haut : 33%, donc un peu de laine de verre améliorerait les choses.
Mettez des rideaux et des doubles rideaux pour la nuit, très proches de fenêtres, ça vous coupera le rayonnement froid des vitres.
