SECHE LINGE ARTHUR MARTIN ADC 5302
SOLEIL1933
samedi 24 janvier 2015
25 janvier 2015
24 janv. 2015 à 17:13
SOLEIL1933 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 24 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2015 - 25 janv. 2015 à 16:43
- SECHE LINGE ARTHUR MARTIN ADC 5302
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 24/01/2015 à 17:41
Piste à suivre en fonction de l'équipement machine :
Solution 1 : si programmateur mécanique c'est l'inverseur en cause (dans ce cas voir si double micro moteur) il se peut que l'un des 2 soit HS
Solution 2 : si carte électronique (ce qui semble plus probable) voir l'état des relais sur la carte
TEST : inversez les relais en prélevant un des relais chauffage pour le mettre sur le relais moteur et tout devrait fonctionner.
Après fonctionnement ,rétablissez la situation en achetant le relais en défaut .
schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ADC5302+91671660700.htm
vérifiez le charbon axe tambour 584A sur le schéma
schéma machine
SOLEIL1933
25 janvier 2015
JE VAIS REGARDER çA MERCI BEAUCOUP
