Remplacement chaudière fioul par une pac
pilou76
25 janv. 2015 à 17:23
pilou76590 Messages postés 11 Date d'inscription dimanche 25 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 27 janvier 2015 - 25 janv. 2015 à 21:23
- Remplacer chaudiere fioul par ballon d'eau chaude
- Chaudiere fioul - Guide
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz ✓ - Forum Plomberie
- Bouton réarmement chaudière fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
renard31
dimanche 2 novembre 2014
18 avril 2024
98
25 janv. 2015 à 18:12
je ne suis pas un grand spécialiste de la question
mais remplacer la chaudière par une PAC ; à mon avis ; chose à ne pas faire
la PAC doit venir en complément de la chaudière
pourquoi ???
parce qu'à partir de 0° , votre PAC ne fonctionnera plus ou consommera tellement que vous regretterez votre chaudière fioul
pour les périodes de froid intense vous aurez besoin de votre chaudière
cdlt
pourquoi ???
cdlt
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 584
25 janv. 2015 à 18:15
je ne supprime rien, je mets en série le fuel et la pac
pilou76590
27 janvier 2015
25 janv. 2015 à 18:27
oui mais j'ai toujours le bruit
renard31
18 avril 2024
98
pilou76590
27 janvier 2015
25 janv. 2015 à 18:30
ce qui fait du bruit c'est certainement le circulateur
peut être installer un circulateur plus silencieux
xplom
3 avril 2024
2 584
non car elle ne tournera pas si réglée légèrement plus bas que le point de consigne de la pac
pilou76590
27 janvier 2015
xplom
3 avril 2024
25 janv. 2015 à 18:36
j'ai pas tout compris:mettre en relève une pac ,la chaudière fioul sert à quoi si elle ne tourne pas?
xplom
3 avril 2024
2 584
25 janv. 2015 à 18:51
a pas tout virer, inutilement, ça peut servir...
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
25 janv. 2015 à 18:45
Il y a deux façons d'aborder la question .
L'aspect bruit : avez vous épuisé toutes les solutions d'insonorisation pour le local chaudière ? Il faut supposer que c'est uniquement le bruit du brûleur qui est gênant , pas le bruit des tuyauteries ou du circulateur , qui resteront les mêmes si vous supprimez la chaudière .
L'aspect coûts d'investissement et de fonctionnement .
Combien passez vous de litres de FOD par an ?
Avez vous un plancher chauffant basse température qui vous permettrait d'accumuler des calories en heures creuses avec la PAC ?
Avez vous une estimation du coût d'investissement ?
Personnellement j'ai envisagé de mettre une PAC air eau en relève de chaudière . Comte tenu de la faible consommation de FOD grâce à l'isolation , il m'aurait fallu près de 20 ans pour amortir l'investissement . J'ai donc abandonné l'idée .
Donc si vous consommez peu de FOD , de l'ordre de 1000 à 1500 litres/an vous n'amortirez pas l'investissement . Il faudrait consommer plus de 2000 litres/an et que le FOD remonte à plus de 0,9 €/litre (ce qui sera le cas à terme) pour espérer amortir l'investissement .
pilou76590
27 janvier 2015
25 janv. 2015 à 18:53
ok,mais je veux changer mon mode de chauffage à cause du bruit du bruleur surtout quant-elle se met en marche,environ 5 mn à 7 mn toutes les heures,
ma maison est très insonorisée,j'entend le frigo se déclencher dans la cuisine.
je consomme environ 1000l par an et à mon age je ne parle plus d'amortissement(vive la retraite)
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
pilou76590
27 janvier 2015
25 janv. 2015 à 20:06
Si on oublie l'aspect rentabilité et si le critère est uniquement le bruit et essentiellement le bruit de la chaudière , la démarche devrait être la suivante :
- faire le maximum au niveau de l'insonorisation du local ,
- si le résultat est insuffisant , il y a la solution d'arrêter la chaudière la nuit , ce qui évitera en plus les bruits de tuyauterie et de circulateur . C'est ce que je fais : j'arrête le chauffage de 10 heures du soir à 7 heures du matin ; La chute de température , de l'ordre de 2 à 3°C , reste acceptable tout au moins pour moi . Si pour vous c'est inacceptable , vous mettez un radiateur électrique dans la salle de bains et dans votre chambre ; Ces radiateurs maintiendront la température localement . la température dans le reste de la maison sera rétablie par le chauffage central en une heure ; L'investissement sera de moins de 1000 € , pas plus de 10000 ou 12000 € pour une PAC ;
pilou76590
27 janvier 2015
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
25 janv. 2015 à 21:00
et oui,c'est la solution que j'avais pris:on réduit la vanne 4voie à moitié ce qui met les radia à tout
juste tiède ou on réduit la température chaudière à 40°dans ces conditions à -5 dehors la chaudière tourne 2 à 3 fois la nuits 5mn certainement le maintien à température du ballon primaire.
je vais donc conserver la chaudière, si après une isolation phonique du bruleur et de la pièce(2m2)je n'ais plus de bruit je la conserverais.sinon????
ps:j'avais pensé aussi à la déplacer dans un petit bâtiment situé à 25m de la maison mais j'ai pas
d'info sûr la déperdition de chaleur de l'aller et retour dans le sol (enfouissement à 50 cm)
tuyaux logés dans des tube pvc (diam 150) et noyés dans de la mousse polyuréthane
votre avis?
votre avis?
xplom
3 avril 2024
2 584
Modifié par xplom le 25/01/2015 à 21:05
pour les tubes en tranchée déjà utilisé sur des extentions de maison, pas de souci majeur de déperdition
pilou76590
27 janvier 2015
xplom
3 avril 2024
25 janv. 2015 à 21:12
très intéressant votre réponse, vous pouvez m'en dire plus sûr votre installation ?
25 janv. 2015 à 18:26
ok, à zéro ° ça va consommer,mais la daikin n'a pas de résistances électriques d'appoint par rapport à d'autre pac,
nota: il me faut 60° de température d'eau pour alimenter les radia
j'ai la possibilité d'installer une pac eau eau ,j'ai un forage à 2 m de la maison,ça serais peut être mieux?
