Lave vaisselle
seule90
dimanche 25 janvier 2015
27 janvier 2015
25 janv. 2015 à 20:11
seule25 - 2 févr. 2015 à 10:31
24 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
25 janv. 2015 à 20:17
Faites OP45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Faites OP45°
seule90
27 janvier 2015
26 janv. 2015 à 11:02
bonjour je viens d 'effectuer la démarche que vous m 'avez indiquer c 'est a dire la pencher et appuyer sur le bouton marche mais rien ne fait elle se remet en marche 10mn et se remet en panne ??que faire alors ?merci
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 496
Modifié par stf_jpd87 le 26/01/2015 à 11:29
Vous dites que la panne se produit 10mn après le départ.
Donnez le déroulement de ce qui se passe pendant tout ce temps / vidange remplissage etc /
Nombre de clignotements???
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
seule90
27 janvier 2015
26 janv. 2015 à 11:48
bonjour j ai déja signaler la panne veuiilez lire le message precedent que j avais signaler
seule90
27 janvier 2015
26 janv. 2015 à 12:24
bonjour voila la panne que j ai depuis ma coupure de courant mon lave vaisselle ses mis en defaut il clignote et ne prend plus l eau j ai essayer ce qu un internaute ma dit de faire pencher mon lave vaisselle en arriere puis appuyer sur la fonction marche 9 a 10s ce que j ai fait et toujour le meme probleme voila
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
26 janv. 2015 à 15:37
Je pense savoir lire , et c'est pour cela que je vous demande des réponses précises à savoir que dans une phrase vous dites qu'après 10mn du 26 janv. 2015 à 11:02 elle se met en sécurité, je vous demande ce qui se passe très exactement pendant cette période. je vous ai demandé combien de clignotements : en continu ou par paquet ??????
Si vous pensez que nous allons vous donnez une réponse précise sans plus d'arguments, difficile.
seule90
27 janvier 2015
27 janv. 2015 à 09:00
bonjour il me semble que je suis clair je peu pas vous en dire mieux je vous ai dit ce qu elle faisais elle clignote sur 30mn tout le temps et le programe ne se fait pa et elle prend pas l 'eau et j arrive pas non plus a la déprogramer sur le mode d emploi ca me dit qu elle ses mis en sécuriter d inodation voila
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
27 janv. 2015 à 09:25
Donc en sécurité anti-débordement vous devez appliquer ce que vous a dit Papy message 2. Peut-être insister plus longuement.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
27 janv. 2015 à 09:31
je rajoute, faire un reset avec appui 10s sur départ.
seule90
27 janvier 2015
27 janv. 2015 à 09:34
ok merci je vais reessayer et je vous redit
b richard 31
samedi 27 août 2011
20 avril 2024
784
27 janv. 2015 à 10:21
bonjour,
on va faire plus rationnel,
déposez les panneaux latéraux et visualisez ce qui se passe sous la cuve ,
y voyez vous de l'eau ??
au besoin placez des photos panneaux latéraux déposés ensuite l'on avisera
seule90
27 janvier 2015
27 janv. 2015 à 10:38
merci mais je suis une femme et demonter les panneauc est un peu compliquer pour moi je viens de refaire la manoeuvre que l on ma indiquer mais elle fonctionne 2mn et se remet a clignoter
b richard 31
samedi 27 août 2011
20 avril 2024
784
27 janv. 2015 à 11:20
re,
désolé ,
mais là,
je n'accepte pas votre réponse
car dépanner sans démonter(pour ce cas de figure)
faut que l'on m'explique comment on fait
par imposition des mains???
au travers d'une boule de cristal??
une baguette magique???
la parité homme /femme existe il me semble
et je ne demande pas un effort surhumain
d'autant plus que j'ai eu a former une femme d'origine tahitienne a ce métier
et elle ne m'a posé aucune difficulté pour apprendre a faire,
(pourtant elle était plutôt menue,
vu qu'elle ne devait pas peser plus de 55Kgs)
désolé ,
mais là,
seule90
27 janvier 2015
27 janv. 2015 à 11:42
merci pour votre réponse mais je suis une femme agee donc vous voyer un peu ca vous comprener pas je vais faire appel a un depanneur sa serra mieux que des reponses comme ca
b richard 31
samedi 27 août 2011
20 avril 2024
784
27 janv. 2015 à 14:26
re,
votre âge ne transparait pas au travers d'internet
je ne puis donc le deviner
ensuite pour venir sur un forum de dépannage ,
il est implicite que l'on a un minimum de bricolage a traiter
je n'ai pas dit le savoir faire (ce dont on se charge de fournir)
mais le vouloir faire (qui ne peut qu'être a votre charge)
voilà la justification de ma réponse
par contre si cela n'est pas possible,
il ne reste qu'une solution
déplacer un dépanneur effectivement
seule90
27 janvier 2015
27 janv. 2015 à 15:46
merci j ai juste penser que ca pouvais m aider sans appeler un depaneur vus mes revenu c est pas facile merci encore
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
27 janv. 2015 à 17:48
Il est vrai qu'il nous est impossible de savoir l'age le sexe ou la compétence des personnes qui sont en face de nous.
Si ce problème est lié à une fuite vous devriez en le basculant voir apparaitre un flaque d'eau. Est-ce le cas ???
b richard 31
samedi 27 août 2011
20 avril 2024
784
28 janv. 2015 à 09:56
bonjour,
voir le post 6 ou elle signale ne rien voir couler au sol
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
29 janv. 2015 à 15:29
Pas vu. Mais je me pose la question s'il faut intervenir à l'intérieur et utiliser un appareil de mesure qui va le faire ????
Une question la coupure était due à ERDF ou un déclenchement du compteur ????
b richard 31
samedi 27 août 2011
20 avril 2024
784
30 janv. 2015 à 17:23
re, comme je l'ai donc signalé c'est a mettre entre les mains d'un pro vu le contexte
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
Modifié par stf_jpd87 le 30/01/2015 à 10:16
Savez-vous ce qui a fait sauter les plombs .
Il est possible que le problème vienne du LV suite à un débordement ou autre??
