INDESIT IDL 42 FR C probléme de vidange
matthieu4137
mardi 27 janvier 2015
28 janvier 2015
27 janv. 2015 à 19:13
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 28 janv. 2015 à 17:04
- Panne lave vaisselle indesit voyant 1 et 3 clignote
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Indesit avis ✓ - Forum Electroménager
- F06 indesit - Forum Electroménager
- Indesit dsg 263 panne ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
27 janv. 2015 à 19:29
Il est sous garantie ou pas avant de toucher;
Faites OP45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Faites OP45°
Après on avisera
matthieu4137
28 janvier 2015
Modifié par matthieu4137 le 27/01/2015 à 19:44
il n y a aucune fuite et le flotteur et sec
l appareil na plus de garantie et je les deja demonter pour faire les nettoyage sité plus haut
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
27 janv. 2015 à 19:48
Ok pas de fuite,vous ne l'avez pas déplacé ,le tuyau de vidange est à la bonne hauteur.
il est sous garantie ou pas ??
Pompe de vidange ok
électrovanne ok
Votre message 1+3 = 4 problème sonde de température est elle branchée,avez vous démonté quelque chose ??
Pompe de vidange ok
électrovanne ok
Lisez bien le premier message tout est expliquer demontage nettoyage et biensur il ne fonctionnait pas avant que je le demonte et il na plus de garantie depuis 8s 4 ans
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 27/01/2015 à 20:13
Le détecteur fond de cuve est il propre
les bras tournent ils si=non pompe de cyclage
l'eau entre en continu (en principe électrovanne ou pressostat) vous dites qu'ils sont propres,je veux bien vous croire comment avez vous nettoyé ces deux éléments.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IDL42FR.C+IDL42FRC+40220.htm
matthieu4137
28 janvier 2015
27 janv. 2015 à 20:27
alors oui les bras tourne et le lave vaisselle ce rempli a priori correctement l eau coule vien en continue pour l électrovanne je les enlever nettoyer le filtre et tester avec tuyau de sortie de l electrovanne dans une bassine.
le pressostat nettoyer a l éponge sans mettre d eau dedans.
une fois le lave vaisselle remplis d eau on entend bien le pressostat faire un petit claque et la pompe de vidange démarre
matthieu4137
28 janvier 2015
27 janv. 2015 à 21:26
quand au detecteur fond de cuve ou ce trouve t il
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 446
28 janv. 2015 à 07:18
Démontez le tuyau N° 28 du pressostat N° 27 et nettoyez le il doit être bouché à la hauteur de la cuve.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
28 janv. 2015 à 09:27
je pense que l'on se comprend pas ou je m'explique mal,le nettoyage c'est bien,mais c'est la suite:
L'électrovanne à tester électriquement;
2° Avant de la démonter vous mettez vos deux pointes de mesures sur ses bornes et vous devez trouver 220v si vous ne trouvez rien c'est qu'elle n'est pas alimentée..
3° Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) propreté et fonctionnement libre
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
appareil de mesure sur sélection Ohms
La valeur doit se situer entre 3 et 4 K ohms.
matthieu4137
28 janvier 2015
Modifié par matthieu4137 le 28/01/2015 à 15:21
Bonjours,
enfin sortie du travaille. Je viens de tester l électrovanne j obtiens donc bien 220v et une résistance de 3.7K ohms
niveau mécanisme comment vérifier l état du piston ressort ?
lors du début de cycle de la machine je sens bien un mécanisme bouger a l intérieur de l électrovanne lors ce que c est a elle de travailler
stf_jpd87 j ai bien nettoyer le tuyau aucun changement
Je fais un récap de ce qui fonctionne:
Elle prend son eau donc Electrovanne ok de plus vérifié
Elle Vidange donc pompe de vidange ok
Le répartiteur + débitmétre ok car l'eau arrive dans le LV
Le niveau d'eau ,le pressostat et tuyau ok
Pas de fuite dessous op45° faites
Par contre les bras ne tournent pas donc pompe de cyclage à vérifier,son condensateur,sa turbine
Nous n'avons pas parlé de la chauffe de l'eau Résistance et la sonde
matthieu4137
28 janvier 2015
28 janv. 2015 à 16:30
Le niveau d'eau ,le pressostat et tuyau ok Tester a l ohm mettre ok
petite question il y a possibiliter que cela vienne de la chambre de compression ou le capteur haute pression
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
28 janv. 2015 à 16:42
Oui ,rien ne coute de vérifier mais lorsque vous avez fait le pressostat je pensais que vous aviez fait la totalite de la chaîne
matthieu4137
28 janvier 2015
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
28 janv. 2015 à 16:53
non car la chambre de compression et inaccessible pour un nettoyage interieur .
les bras ne tournent pas donc pompe de cyclage à vérifier.
,son condensateur?
,sa turbine ?
comment faire
,son condensateur?
,sa turbine ?
comment faire
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
en vous servant du schéma ci-dessus,tout se passe par dessous comme vous le savez.
détecteur HP
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/48057.jpg
Résistance
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/32109.jpg
Pompe en 40 son condensateur juste au dessus
la turbine dans l'axe pompe
Commencez dans l'ordre le condensateur que vous changer sauf si vous savez le tester avant de toucher au reste
détecteur HP
Résistance
