Machine à laver brandt 1369f
charlys03
mercredi 28 janvier 2015
29 janvier 2015
28 janv. 2015 à 14:41
charlys - 21 mars 2015 à 12:43
- Machine à laver brandt 1369f
- Code machine à laver - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
28 janv. 2015 à 16:35
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
Devant xxx1369F manque des lettres ??
charlys03
29 janvier 2015
Modifié par charlys03 le 28/01/2015 à 17:20
bonjour monsieur,
merci de vôtre aide.
ce lave linge a trois ans mais est presque neuf,je ne l' ai pas beaucoup utilisé .
je viens de vérifier le chauffage,l'eau est bien chaude .
j'ai démonté la pompe,nettoyé le filtre, soufflé le tuyau du pressostat,
je n'ai aucun code d'erreur !
model: maxitop brandt : 7 kg
MAXI 1369F/03
made in france
mxt 1212112111
numéro 08 1005091
IPX4
ELLE TOURNE EN BOUCLE comme j'ai expliqué ,j'ai vu plusieurs cas sur internet,et ces cas sont sans réponse..
certains parlent de condos,j'ai changé les deux sur la carte de commande 52x5055
j'ai aussi vu de faire attention au composants CMS , ou trouve t-on cette carte ?
je n'en voie pas sur la carte de commande!.
exemple de panne récurante sur ce model
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-112675-comment-resoudre-le-probleme-de-porte-sur-ma-brandt
cdt
charlys
MAXI 1369F/03
made in france
mxt 1212112111
numéro 08 1005091
IPX4
cdt
charlys
Avez vous vérifié la sécurité porte,lorsqu'elle arrive à 28mm et qu'elle repart avez vous la possibilité d'ouvrir la porte.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-MAXI1369F+MAXI1369F.05+MAXI1369F05.htm
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/29909.jpg
charlys03
29 janvier 2015
Modifié par charlys03 le 28/01/2015 à 18:27
la porte est bien verrouillée quand le lave linge repart en boucle.
je n'ai pas regardé au charbon moteur, vu que ce lave linge a peut servie, puis en essorage il y va de bon coeur
la carte n'a aucune trace de brulure, ne sent absolument rien !
pour les composants cms savez vous ?
document 1369f
http://electrodocas.fr/vue-eclatee-avec-reference-constructeur-/12451-brandt-maxi1369f-05-pour-lave-linge-vue-eclatee-et-reference-constructeur-.html
CHARLYS
document 1369f
CHARLYS
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
28 janv. 2015 à 17:56
Non les charbons moteurs ne sont pas en cause;
mais la sécurité porte devrait se libérer,pour moi un problème entre carte et sécu porte.vérifiez la connectique entre 164 carte et 126 sécu
charlys03
29 janvier 2015
28 janv. 2015 à 18:25
je vais faire un nouveau teste demain pour vérifier ce point de la sécurité quand le temps se rallonge
la manchette est en exellent état, mais je vais démonter cette sécurité pour la voir
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
28 janv. 2015 à 18:30
vous n'avez pas besoin de démonter le soufflet ,simplement en démontant les panneaux de côtés.
charlys03
29 janvier 2015
28 janv. 2015 à 18:37
merci , je ne savais pas .
charlys03
29 janvier 2015
29 janv. 2015 à 14:06
j'ai re démonté les deux cotés , je ne vois que le connecteur de la sécurité.
si il faut la changer,il faut démonter le soufflet pour accéder.
aussi j'ai constaté que les cosses sur la résistance étaient très lâche , je les ai resserré.
cependant à 90° cela CHAUFFAIT bien hier.
j'ai re démonté la platine de commande, nettoyé les contact pour branchement.
j'ai mis en route à 60 ° pour 1h59mm
QUAND le cycle arrive à 28 mm ,la porte ne peut s'ouvrir, cela repart dans les 15secondes à l'envers jusqu'à 34 mm et ainsi de suite
il faudrait un arrêt d'au moins 3 mm pour ouvrir cette porte comme vous me l'avez proposé.
j'ai profité de prendre une photo de cette platine à son dos.
les cms y sont présent.
il me faudrait le schéma pour tester tout ces composants!
cdt
charlys
cdt
charlys
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
29 janv. 2015 à 17:02
Pas possible d'avoir de schéma électrique réservé aux "pro" de plus payant.Ou alors rapprochez vous de la marque encore je doute d'avoir une réponse.
charlys03
29 janvier 2015
29 janv. 2015 à 17:19
BONSOIR ,
c'est un lave linge de malheur, à 13 mois,il a fallut une pompe !
en parcourant les forum ,cette carte de commande a beaucoup de soucis,
les sites marchand vendent cette carte en grande quantité
je vais essayer chez brandt pour le schéma !
charlys
charlys
bonjour papy35
voila des nouvelles de cette machina 1369f.
j'ai acheté la carte chez dragon .100 euros port compris.
et ça fonctionne , je ne m'étais donc pas trompé sur le diagnostic.
c'est donc bien le problème du flashage du programme.
des dépanneurs flashent cette carte.
si vous comptez le déplacement et le coût du travail c'est bien plus que 100 euros.
je vais mettre cette carte à vendre sur ebay en stipulant vente pour professionnel, carte à flasher.
cdt
charlys
cdt
charlys
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Configuration carte>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
