- Problème va et vient qui fonctionnait bien jusqu'à présent ...
- Schema electrique va et vient - Guide
- Va et vient branchement - Forum Electricité
- Va et vient un seul interrupteur fonctionne ✓ - Forum Electricité
- Branchement électrique double va-et-vient ✓ - Forum Electricité
- Problème va et vient reste allumé - Forum Electricité
8 réponses
blux
dimanche 26 août 2001
19 avril 2024
266
29 janv. 2015 à 09:22
Salut,
problème de transfo ?
Bjr, votre va et vient est il sur le primaire ou le secondaire du transfo ?? si c est sur le secondaire ca ne marchera pas bien bien .. et si c est sur le primaire vous avez un pb de serrage de cosses ou de transfo lui meme??
Suite des investigations....
J'ai remplacé le transformateur et le spot par une lampe normale.
le problème est toujours le même...
la lampe est allumée / ou luminosité basse / ou éteinte ....
Quelques Pistes ?
Merci de vos réponses,
Quelques Pistes ?
blux
19 avril 2024
266
29 janv. 2015 à 15:21
Charbonnage du contacteur de l'inter ?
Ce qui me parait mystérieux c'est que la tension à l'ampoule est de 235V dans le cas ou la luminosité est à 100% et également à 235V dans le cas ou la luminosité est plus faible
Peut-être l'ampoule défectueuse par moments: il faut procéder par élimination.
Au multimètre la tension n'est pas forcément OK malgré des valeurs identiques il faudrait dans les deux cas vérifier à l'oscillo.
