Changement pompe cyclage
lebzin
vendredi 30 janvier 2015
31 janvier 2015
30 janv. 2015 à 20:10
lebzin Messages postés 6 Date d'inscription vendredi 30 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 31 janvier 2015 - 31 janv. 2015 à 14:50
- Changement pompe cyclage
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Changement wc - Guide
- Valeur ohmique pompe de cyclage lave-vaisselle - Forum Electroménager
9 réponses
Bjr, on ne peut pas jouer sur les 2 tableaux ? (le beurre et la fille de la crémière), qui a fait le remplacement de la pompe ?? y a t il eu facturation et a quel titre ??
lebzin
31 janvier 2015
30 janv. 2015 à 20:38
je me suis chargé du remplacement rien de compliqué
bon dans ce cas revérifiez votre intervention.. si le moteur tourne ainsi que la turbine etc etc .. rien de bien compliqué??
mais peut etre que le pb initial n était pas la ??
lebzin
31 janvier 2015
30 janv. 2015 à 20:51
oui peut etre que le pblm n était pas la, je reprends tout depuis le début , tout le circuit est nickel rien de bouché la turbine fonctionne bien....
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 avril 2024
27 499
31 janv. 2015 à 08:38
Pas de vue éclatée pour ce modèle, mais sur la gamme il y a un répartiteur que envoie l'eau soit dans le bras supérieur soit dans le bras inférieur , vérifier s'il n'est pas bloqué dans une position intermédiaire.
Voir N° 717 0 de cette vue éclatée
lebzin
31 janvier 2015
31 janv. 2015 à 10:15
bjr
effectivement je me penchais sur cette piece apres demontage elle ne s avere pas bloquée mais cela ne fonctionne toujours pas la pompe de cyclage tourne bien mais rien ne se passe a l interieur!
merci de votre reponse je ne sais plus que faire!
lebzin
31 janvier 2015
31 janv. 2015 à 10:43
c est effectivement ce répartiteur qui reste bloqué en position intermediaire ! comment s appelle cette pièce que je la trouve en piece détachée svp
merci
merci
stf_jpd87
24 avril 2024
27 499
31 janv. 2015 à 10:49
Vous avez le N° sur la vue éclatée et voir au hasard ce lien.
https://electrodocas.fr/inverseur-eau-occasion-moins-cher-pour-lave-vaisselle-/3670-481228128469-whirlpool-n5-clapet-de-ditribution-d-eau-pour-lave-vaisselle--1500000054762.html
lebzin
31 janvier 2015
j ai trouvé il s agit de la soupape de dérivation chez whirlpool
j ai enlever la piece qui permets de choisir simultanement le panier du haut ou celui du bas et cela fonctionne en attendant de recevoir la piece et de faire le changement
merci stf_jpd87 ton aide m aété très utile.
cordialement
cordialement
