Frigo congélateur Whirlpool
Dalilette
samedi 31 janvier 2015
4 février 2015
1 févr. 2015 à 11:12
Dalilette Messages postés 6 Date d'inscription samedi 31 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2015 - 4 févr. 2015 à 18:03
- Frigo congélateur Whirlpool
- Temperature frigo - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 493
3 févr. 2015 à 16:26
Vérifier si quand vous l'avez nettoyé si vous n'avez pas débranché la résistance de dégivrage??. (Sous réserve) pas de vue éclatée.
Bonjour, il s'agit d'un problème récurrent sur les modèles de la marque WHGIRPOOL. C'est la sonde de température qui est noyée dans la mousse à l'arrière du réfrigérateur qui ne fonctionne plus. il faut commander le kit qui vaut environ 70 euros et changer soi-même le matériel. suite à cela le réfrigérateur re-fonctionne correctement. j'ai effectué moi même cette réparation et je n'ai pas eu de problème par la suite. mon WHIRPOOL fonctionne normalement.
Dalilette
4 février 2015
4 févr. 2015 à 14:39
Un super grand merci mais cela fonctionne maintenant. Oufff
Pour le mode d'emploi comment puis-je le recevoir ??? Il n'est plus repris sur le site de Whirlpool ;-(
Quel est celui que je dois prendre ????
Merci d'avance.
Merci d'avance.
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
4 févr. 2015 à 17:01
Voir sur ce site si le modèle ARG 790 est correspondant au votre ??
https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/WHIRLPOOL/ARG790-A-_F
Ca marche suite à quoi ???
Dalilette
4 février 2015
Un grand merci pour votre lien "mode d'emploi"
En fait, il refonctionne bien, je ne sais pourquoi.
Je l'ai éteint et puis rallumé tout simplement !!!!
Mystère !!!
Mystère !!!
Le givre vient certainement d'une mauvaise étanchéité du joint de porte, en effet la pénétration d'air ambiant donc plus chaud crée du givre (différence de température)
Vérifier que le joint colle parfaitement tout autour de la porte du réfrigérateur
Dalilette
4 février 2015
4 févr. 2015 à 14:40
Merci pour votre aide, cela fonctionne correctement maintenant.
bonjour dalilette
essais de baisser le thermostat
tu prend un thermometre tu le place dans le frigo et tu regles le thermostat pour avoir 4°
ensuite tu mets le thermometre dans le congélo et tu doit avoir -18 ou encore moins
Dalilette
4 février 2015
4 févr. 2015 à 14:35
Merci bernie
4 févr. 2015 à 14:37
