Soudure à froid résistance
djtecno77
dimanche 1 février 2015
1 février 2015
1 févr. 2015 à 12:16
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 1 févr. 2015 à 13:42
- Enrobé à froid rouge brico dépôt
- Fil rouge electrique - Guide
- Rampe escalier extérieur brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Location pistolet peinture brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Déstockage carrelage brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
1 févr. 2015 à 13:17
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 1/02/2015 à 13:49
Déjà c'est un Hotpoint Ariston ,car il y a Hotpoint seul.
Voici le schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-AQM8F49UFR+62292.htm
concernant la résistance de chauffage c'est l'ensemble du bloc de la VUE D qu'il faut contrôler et nettoyer le conduit
si vous avez démonté la résistance de lavage en principe elle est tenue par un écrou central et sa sonde à côté.
Mais votre problème est en vue D,c'est la pièce 5 de cette vue avec sa languette,essayez de déplacer le trou d'un cm en tenant compte de l'entourage.
soit vous percez avec une mèche plus petite,puis refaire le pas de vis
soit vous faites un trait de scie pour vous servir d'un tournevis
soit vous chauffez légèrement afin de dilater le métal
Voici le schéma
1 févr. 2015 à 13:32
C'est un lave linge séchant Hotpoint AQM8F49U.
Il ne séchait plus, donc j'ai voulu changer la résistance.
