Sèche linge Bosh WTA4400 la nouvelle résistance fait disjoncter
orangesab
dimanche 1 février 2015
2 février 2015
1 févr. 2015 à 16:02
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 14 févr. 2015 à 06:51
9 réponses
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
1 févr. 2015 à 17:10
pour être sûr que cela vienne de la résistance faites un essai en direct (par un câble indépendant)sans les klixons en mettant impérativement la terre.
Il arrive que même neuve une résistance se met à la terre quelques minutes après son début de chauffe.
Cordilalement
Cordilalement
orangesab
2 février 2015
1 févr. 2015 à 19:09
Merci pour cette réponse.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris: je doit faire tourner le sèche linge en mettant un conducteur a la place de chaque klixon et en branchant la résistance?
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
2 févr. 2015 à 07:26
Non, vous branchez la résistance seule sans les klixons , en direct par un câble indépendant.
Donc je branche la résistance directement sur le secteur avec un cable indépendant en mettant la terre sur la carcasse du séche linge?
Je m'excuse mais j'ai peur de faire une anerie....
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
2 févr. 2015 à 10:20
Il est entendu que c'est pour 2 ou 3mn. faire en sorte qu"elle ne rougisse pas.
J'ai oublié une précision importante lorsque je mesure la résistance à l'ohmétre je mesure autour de 22 ohms(lecture sur un appareil à aiguille).
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
2 févr. 2015 à 09:23
C'est normal pour une résistance de 2700w .
orangesab
2 février 2015
Modifié par orangesab le 2/02/2015 à 19:53
Bonsoir et encore merci,
J'ai fait le test prévu, lorsque je branche la résistance en direct elle se met à chauffer puis fait disjoncter au bout de 1 minute voir un peu moins.
Donc si j'ai bien compris c'est ma résistance achetée neuve qui est inutilisable puisqu'elle se met à la masse en chauffant? Est ce que les marchands de pièces sont habitués à ce genre de phénomène?
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
3 févr. 2015 à 07:17
Ne vous posez pas de question, elle est neuve et doit être échangée .
C'est un problème rare mais qui arrive.
orangesab31
Tout est ok mon sèche linge fonctionne à nouveau : j'ai ramené la résistance et le vendeur ma expliqué que ce genre de probème arrive régulièremen, t pour lui cela est provoqué par un stockage en hangar froid , de l'humidité se forme par condensation à l'intérieur de la résistance et cela fait disjoncter après quelques secondes de mise sous tension.Le fournisseur me la fait chauffé quelques minutes sans brancher la terre pour la sècher est ça remarche.
En tout cas un grand merci à stf_jpd87 pour son aide!!!
Répondre - Modifier
Répondre - Modifier
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes.
