Panne lave vaisselle brandt VH900WE1
dadardevil - 7 févr. 2015 à 17:29
 dadardevil - 8 févr. 2015 à 16:37
g changé la résistance, depuis quand je met en route il fait la vidange puis plus rien que doit-je faire? merci d'avance
7 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 651
7 févr. 2015 à 18:19
Dés le départ il faut tout dire afin de ne pas s'éloigner du problème.
Il fait quoi lorsque vous faites départ:la vidange c'est normal un LV commence toujours par là.
D'après ce que je comprends il prend son eau mais vidange vous n'auriez pas une fuite dessous ou un siphonnage vidange trop enfoncée
Faites L'OP45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Attention selon le socle de la machine et le type de machine il se peut que vous ne verrez pas d'eau couler
