Problème démarrage lave linge INDESIT WIDL146
alexf85
lundi 9 février 2015
9 février 2015
9 févr. 2015 à 19:12
papy35 - 11 févr. 2015 à 20:02
- Indesit widl 146 code erreur
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
9 févr. 2015 à 20:04
Commencez par vérifier la pompe de vidange car si pas d'essorage souvent la cause.
Après on avisera
Après on avisera
C'est fait, j'ai nettoyé et retiré une pièce de 2 centimes. J'ai rebranché et le problème persiste.
Avez vous testé la pompe :
avez vous du courant aux bornes de la pompe 230v si=oui,mettez un peu d'eau dedans la machine fermez les portes et lancez une vidange s'il reste de l'eau vous avez un problème.
pompe sortie de la machine et testé en direct quelle réaction
J'ai testé la pompe pas de soucis, et quand je mets un peu d'eau, je referme la porte, je lance la vidange, toujours rien. En fait, tout semble fonctionner sauf le lancement des programmes...
vous dites la sécurité porte fonctionne cela veut dire porte verrouillée impossible d'ouvrir avant fin de programme.
Les charbons moteur sont ils corrects
J'ai testé la pompe sans mettre en doute votre façon de faire comment l'avez vous fait.
Faut savoir qu'une pompe peut fonctionner à vide et pas en charge,la durite fond de cuve ne serait pas bouchée ??
Selon la façon dont vous avez contrôlé la pompe et que si d'après vous elle est bonne hors machine cela veut dire que la pompe n'est pas alimentée par le circuit machine,donc suivre les fils de la pompe jusqu'à la carte
-la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
-moteur partie essorage (fil coupé)
-tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
