Panne de mon lave vaisselle whirlpool ADP 6536
dan07
10 févr. 2015 à 16:12
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 11 févr. 2015 à 18:21
- Panne de mon lave vaisselle whirlpool ADP 6536
- Code panne lave linge whirlpool - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 10/02/2015 à 17:14
Solution 1 :
Mode opératoire sur message F7 prolongé - la machine n'a pas de processus actif (remplissage...)- voyant allumé clignote
2. appuyer sur départ : le voyant s'éteint un processus se déroule- attendre la fin (écran blanc sans indication)
3. appuyer marche/arrêt - écran noir
4. appuyer marche/arrêt - écran indique la durée du lavage
5. appuyer sur départ - processus démarre
6. bip sonore et voyant clignote -
7. appuyer marche/arrêt- écran noir machine arrêtée
8. appuyer marche/ arrêt - écran indique durée lavage
9. appuyer sur départ, voyant s'allume processus redémarre sans F7
Solution 2
Sortir le débitmètre (petite carte en bas du répartiteur sur un des côtés.
(connecteur bleu)
Remettre sous tension le LV, F7 apparait,
Laisser la vidange se faire,
Appuyer sur départ,
Appuyer sur M/A
Remettre en marche (appuyer sur M/A)
Lancer le cycle de lavage de façon habituelle.
SIGNIFICATION MSG :
F1 : CTN défectueux
F2 : fuite d'eau
F3 : système de chauffage défectueux
F4 : vidange défectueuse
F5 :
F6 : robinet d'arrivée d'eau ,Aqua-stop si équipée,Electrovanne,Tuyau coincé.
F7 : débitmètre défectueux ou répartiteur bouché
F8 : niveau d'eau défectueux
F9 : entrée d'eau continue
F0 : sonde détection salissure défectueuse
FA : ou F10 OWI détecteur optique de niveau d'eau défectueux
FB : ou F11 MDV micro moteur électrovanne défectueux
FC : ou F12 ASA défectueux
Panne F7 Répartiteur
Si répartiteur en cause voir si l'eau entre et sort sinon bouché à nettoyer
Panne F7 si débitmétre
vous contrôlez l'interrupteur REED de la platine du débitmètre .
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Pour accéder à cette platine, vous démontez le carter au dessus du LV puis celle de gauche. Vous allez apercevoir le répartiteur et le débitmètre, en bas de celui-ci 2 fil électriques connectés à une petite carte électronique. Une fois extraite, sur cette carte, il y a une ampoule de verre soudée, c'est l'interrupteur en question.
Il faut trouver à ses bornes un signal carré de 5 V même si l'eau circule dans le répartiteur et que la roue à aube tourne,cela ne veut pas dire qu'il fonctionne correctement.
Le plus simple c'est de le changer
Débitmétre
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/43124.jpg
Solution 1 :
Solution 2
(connecteur bleu)
Appuyer sur départ,
Appuyer sur M/A
SIGNIFICATION MSG :
F1 : CTN défectueux
F2 : fuite d'eau
F5 :
Débitmétre
Merci de votre diagnostic très juste, solution 2, mais j'ai préféré que cette opération soit réalisé par un professionnel qui a testé le connecteur bleu 'enfin la petite carte HS
rappel LV whirlpool ADP 6536 Panne F7 (question du 9/02/2015 )
Merci à papy35
Dan07
Merci à papy35
Dan07
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.circuit débitmétre
