Lave vaiselle favor lff-021lx
Krysandrea34000
mercredi 11 février 2015
12 février 2015
Modifié par Krysandrea34000 le 11/02/2015 à 07:28
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 14 févr. 2015 à 07:16
- Lave-vaisselle fagor lff 031 panne
- Code panne lave-linge - Guide
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
11 févr. 2015 à 09:09
Vous ne nous dites pas à quoi correspond ce voyant ??? voir la notice.
Justement c est le simple voyant pour enclancher le démarrage et je ne comprend pas pourquoi je ne peux lancer aucuns des programmes
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
11 févr. 2015 à 10:30
avant de s'orienter à chercher la panne faites L'OP45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Après on avisera
Krysandrea34000
12 février 2015
11 févr. 2015 à 10:35
Ok merci je le fait ce soir des que j ai de l aide et je vous tiens au courant
Krysandrea34000
12 février 2015
11 févr. 2015 à 10:37
Dois je le laisser en marche pendant la bascule?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Krysandrea34000
12 février 2015
Modifié par Papy35 le 11/02/2015 à 13:34
OUI Tout est dit dans L'OP45°)
Krysandrea34009
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
11 févr. 2015 à 13:57
Dans ma notice je ne l ai pas du tout!!! Vous pouvez me l envoyer sur ma boîte Mail?
c'est normal, des astuces de bricoleurs de ce forum
Krysandrea34000
12 février 2015
12 févr. 2015 à 18:25
Bonsoir j ai essaye la manipulation op45 machine allumée puis éteinte et le voyant clignote toujours quoi faire ? Merci
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
12 févr. 2015 à 19:41
Etant donné que je ne trouve pas votre référence nous allons procéder autrement à base de question/réponse:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur déjà fait
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
PHASE 1
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas si équipée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aqua-stop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
PHASE 2 conditionnée par la 1
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV) panne très rare,mais possible
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
PHASE 3 conditionnée par1 + 2
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance et sa sonde de température
La carte de puissance dans le bandeau souvent c'est une soudure sèche à l'intérieur de la carte sur le relais de chauffage
PHASE 1
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
13 févr. 2015 à 08:08
voir cette notice du modèle suivant
https://www.quellavevaisselle.com/fichiers/notices/274-fagor-lff031xa-lave-vaisselle-notice.pdf
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
Le flotteur N°351 et contact 356 de cette VUE ECLATEE
