Assemblage poteau poutre en bois
petitpoisson - 13 févr. 2015 à 14:20
 pelican08 - 13 févr. 2015 à 15:34
Je dois installé une poutre en orme de section 310*280*4300 mm. Elle sera ancrer dans la maçonnerie d'un côté et soutenue par un poteau de l'autre (la cloison de ce coté-ci est en pierre de 10 cm d'épaisseur et je ne peux donc pas y ancrer ma poutre).
Mon souci concerne donc le poteau : j'ai un poteau en chêne (section 200*250*2700) que je compte fixer à la poutre par un tenon et une mortaise et par une platine réglable fixer à ma dalle de béton.
Cet assemblage dalle béton/poteau/poutre est-il judicieux ?
L,idée me parait correcte ,cependant ,lorsque votre poteau est ,
bien en contact ,sous la poutre ,vous pouvez percer 2 trous ,
dans votre poteau ,et y mettre (cheville+ tirefond ),dans le mur ,
sur lequel est adossé le poteau ,
Encastrez les tétes de tirefond ,et rebouchez par dessus avec ,
de la pate a bois ,(il existe plusieurs teintes ,)
Bon courage ! Cdrlt
