Consommation electrique d'une plinthe
- Consommation plinthe chauffante électrique
- Plaque chauffante electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Grosse consommation électrique pompe à chaleur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Cuisiniere electrique - Guide
- Branchement plinthe électrique - Forum Electricité
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 499
Modifié par stf_jpd87 le 16/02/2015 à 08:02
Bon matin de France.
La seule façon de réduire une consommation et de réduire la température ambiante de 20 passer à 19° on peut gagner + de 10% d'économie suivant isolation.
Dans tous les cas votre plinthe chauffera à son maxi 3000w jusqu'à obtenir la température souhaitée. Une fois cette température atteinte la plinthe se coupera = zéro w , elle ne se remettra en route que quelques degrés en moins +3000w, donc du tout ou rien.
Isoler le bâtiment et la meilleure solution, ou utiliser un chauffage ventilé
qui chauffe plus rapidement l'air ambiant.
Nota: seule une plinthe avec un thermostat électronique vous maintiendra une température constante à 1/2 degré près.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
17 févr. 2015 à 06:08
Ca explique certaines choses.
Donc vraiment un chauffage a 2 vitesses.
J'avais entendu dire que des thermostats plus precis aidaient a economiser, mais a la lumiere de cette nouvelle je dirais qu'ils aident surtout a rehausser le confort:
moins de grands ecarts de temperature entre les cycles de chauffage. Parce que...
Qu'une plinthe demarre 5 minutes pour augmenter la temperature de 1 celsius a tout le 30 minutes ou qu'elle demarre 10 minutes a toutes les heures pour augmenter la temperature de 2 celsius. Ca revient au meme point de vue consommation. A moins que le thermostat moins precis depasse la temperature de consigne en chauffant trop longtemps, mais ca ne fonctionne pas non plus... parce que si tel est le cas il devrait demontrer la meme imprecision lorsqu' apres le chauffage la temperature redescend. Il devrait mettre plus de temps a redemarrer la plinthe. A moins qu'il y ait un phenomene que j'ignore... inertie des murs, un "voile thermique" (c'est que dis wikipedia, mais moi je ne mis connais franchement pas)...
Bref, ca c'est un autre sujet que l'electricite ou juste les plinthes.
Je vais essayer de mieux isoler.
Merci encore!
17 févr. 2015 à 14:04
Non, un chauffage électrique est allumé ou éteint. Lorsqu'il est allumé il consomme sa puissance maxi et lorsqu'il est éteint, il ne consomme rien.
Un thermostat électronique au dixième de degré va permettre de chauffer moins longtemps, par rapport à un thermostat au demi-degré.
Explication via deux exemples :
Dans une maison, compte-tenu de l'inertie thermique (dans la majorité des cas), la chauffe sera donc beaucoup plus longue avec la première solution et offrira un confort moins important aux occupants.
C'est comme pour chauffer de l'eau, une fois qu'elle bout, il faut moins de chaleur pour la maintenir à ébullition. Pareil lorsque tu pousses une voiture, une fois qu'elle a pris de la vitesse, il faut moins d'énergie pour la maintenir en mouvement.
Si vraiment tu en veux plus, tu peux voir du côté des équations différentielles pour l'échange thermique entre deux fluides ou solides...
19 févr. 2015 à 06:57
A force de lire sur le sujet j'en suis venu a m'en douter un peu.
Plusieurs forums sur le chauffage parlent egalemment de l'inertie.
Ca explique l'usage de thermostats plus precis.
Je vois beaucoup mieux le portrait d'ensemble maintenant.
C'est tres interessant!
Malheureusement, ce phenomene n'est pas pour aider les thermostats programmables dans une certaine mesure, mais certainement pas au point de les rendre inefficaces.
Si on descend de 2 a 3°C la temperature durant la nuit, oui la plinthe devra chauffer plus longtemps une fois l'heure d'ouverture de mon entreprise arrivee, mais ce n'est qu'une fois et une nuit entiere equivaut facilement a 8 heures. 8 heures d'economie devrait faire une bonne difference tout de meme.
Merci pour les eclaircissements!
19 févr. 2015 à 09:41
Si au contraire, c'est la maison des courants d'air, alors tu peux mettre en hors-gel la nuit :-)
Par contre, si tu as un abonnement où l'électricité n'est pas chère en heures creuses, tu peux regarder à quelles périodes la chauffe te coûte le moins et programmer en conséquence...
