- Bulex thematek f24 en panne
- Code erreur radiateur - Guide
- Chaudiere tourne mais radiateur ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffage ne se déclenche plus avec mon thermostat ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Reparation radiateur - Guide
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
lorsque vous avez fait le plein d'eau avez vous purger les radiateurs
la pompe de chauffage tourne t'elle
je ne connais pas cette marque de chaudière pour vous dire ou se trouve
la pompe la chaudière est elle murale ou au sol gaz ou mazout
si vous pouviez mettre une photo
merci
merci
lsk3438
lundi 16 février 2015
16 février 2015
16 févr. 2015 à 17:21
Je n arrive pas à mettre de foto ?? la marque est bulex
la marque ok
mais il faudrait la reference pour que je trouve la notice technique
la chaudière est elle murale ou au sol je pense qu'elle fonctionne au gaz
la marque ok
lsk3438
16 février 2015
16 févr. 2015 à 17:36
La chaudière est murale et à gaz
Référence bulex thematek F 24 E-B
j'ai vu la notice techniquepour accéder a la pompe il faut enlever la
façade de la chaudière et la pompe se trouve a gauche avec un purgeur
je ne sais pas si cela est a votre faisable pour vous
il y a une position été hiver ou juste été sur la chaudière
est elle enclenchée et le thermostat chauffage aussi
lsk3438
16 février 2015
16 févr. 2015 à 18:07
Je ne sait pas retirer la façade . Mais j ai accès à la pompe de purge endesous de la chaudière . Le thermostat indique 75 degré donc je pense qu il marche . De plus l eau chaude fonctionne très bien c est ça que je ne comprends pas .
c'est le thermomètre qui indique 75
il i a un thermostat je crois pour le chauffage et un pour l'eau chaude
et une commande chauffage hiver et été
vous ne pouvez pas avoir accès a la pompe si vous n'enlevez pas la façade
si vous voulez voir la notice de la chaudière
sur google mettez la marque et les references que vous m'avez donne
en marquant notice technique
je dois partir je serai de retour vers 23 h mais il y aura peut être d'autres
personnes apres moi
personnes apres moi
lsk3438
16 février 2015
16 févr. 2015 à 18:25
Le thermostat indique 17 degré mais il ne bouge pas
bonsoir
je vous parle des thermostats sur la chaudière
et de celui qui commande le chauffage et l'eau chaude
lsk3438
16 février 2015
16 févr. 2015 à 23:46
sur la chaudière il indiqué 65 degré mnt
16 févr. 2015 à 16:45
Je ne sais pas où se trouve la pompe de chauffage . Non je n es pas purger les radiateurs .
mais j ai essayé de le faire par après mais ya que de l eau qui coule (je n es pas fais couler l eau pdt lgt )
Merci.
