- Réducteur de pression
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Pression nespresso - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pression vase expansion - Guide
- KARCHER K5600 plus de pression mais moteur tourne ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 446
20 févr. 2015 à 10:51
De mon point de vue défaillance du réducteur de pression .
montaco
jeudi 17 juillet 2014
3 décembre 2020
260
21 févr. 2015 à 07:25
Oui pour le réducteur de pression peut être relâchement de la tension de sa membrane par usure mais tant que vous n'avez que 400 grammes de différence de pression maxi c'est insignifiant et donc tolérable techniquement
A mon avis ne changez rien
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
21 févr. 2015 à 15:30
Non 400g = 0.4 bar
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
22 févr. 2015 à 08:23
Pour confirmation, vous ouvrez un robinet, vous dévissez le boulon de réglage, pour obtenir une pression plus faible ,exemple 1.5 bars vous refermez le robinet et vous attendez, si la pression remonte à la valeur du réseau, pour moi la membrane de détendeur est HS.
Nota : pression du réseau :valeur que vous ne connaissez pas mais que vous pouvez connaitre en vissant au maxi votre détendeur)
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
3 mars 2015 à 08:24
3 mars 2015 à 08:24
Pour moi vous avez une fuite à un endroit : pression 2.5 et le lendemain 1.5 bar. et ce d'après ce que je comprends, la mise en route de la chauffe.
Autre question êtes-vous sûr que pendant la chauffe = dilatation de l'eau vous n'avez pas la soupape de sécurité qui fonctionnerait pas ???et une fois la chauffe arrêtée retour de l'eau à son volume initial - la perte d'eau = perte de pression.????
Je pense qu'une fuite au niveau du ballon se verrait...
Etant donné qu'il y a un vase d'expansion sanitaire, la soupape sanitaire n'est pas du tout sollicité.., est ce que le vase d'expansion sanitaire pourrait engendrer ce phénomène ?
Si maintenant je laisse refroidit le ballon chaudière et que j'arrête la chauffe automatique du ballon sur une nuit, il n'y a aucune consommation.
Ce phénomène n'apparait que lorsque le ballon est activé. ce qui me laisse dire que le circuit de la maison est étanche mais dès lors que le ballon ECS est activé, il y a ce phénomène
d'où mon interrogation...
xplom
mardi 17 septembre 2013
28 mars 2024
2 580
3 mars 2015 à 15:37
3 mars 2015 à 15:37
