Comment controler la tension sur 24 h
tortilla
Modifié par stf_frmu le 20/02/2015 à 14:28
blux Messages postés 25924 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 21 févr. 2015 à 14:11
- Comment controler la tension sur 24 h
- Comment contrôler un condensateur - Guide
- Comment controler un fusible - Guide
- Symbole tension continue - Guide
- H sur plaque induction - Forum Electroménager
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
8 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
28 mars 2024
4 726
Modifié par KIDUGUEN le 20/02/2015 à 14:55
Bonjour :Procurez vous un voltmetre et vous faites des relevés toutes les heures sur 24 ou 48 heures
Bjr, a part bien sur de vérifier la tension, surtout quand le groupe démarre ?? il faudrait peut etre préciser ce que vous entendez par "se met en sécurité" ?? est il dehors, a l abri, a tous les vents ?? y a t il d autres appareils sur le meme circuit ?? etes vous en bout de ligne dans un refuge de montagne ?? etc etc
bonjour elle se met en sécurité cela veut dire qu'elle m'annonce une erreur elle clignote et ne se relance pas. Pour cela je suis obligé d'être là et de la remettre en marche en baissant le dijo et en le relevant. Elle redémarre à condition que la tension soit bonne
Merci de vous interresez à mon problème
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
20 févr. 2015 à 15:37
Vous etes en mono ou en triphasé ?
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
20 févr. 2015 à 15:45
Il se peut que la raison soit une baisse de tension sur votre secteur que devrait controler votre fournisseur .
C'est une baisse de tension qui se produit quand il fait très froid de ce fait il y a plus de tirage et comme je suis dans un lotissement cela doit procurer une baisse de tension. Mais comme je l'écrivais dans ma 1° question EDF me demande entre 160 et 200€ pour me placer un appareil. Si c'est leur faute ça va mais s'il ne trouve rien c'est pour moi. C'est pour cela que je demande si je peux faire autrement, comme cela si je les fait déplacer au moins je serais sûr que ça vient de chez eux.
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
tortilla
20 févr. 2015 à 16:14
Alors faites vos mesures vous meme il n'y a pas d'autres solution .
tortilla
KIDUGUEN
28 mars 2024
20 févr. 2015 à 16:33
Oui mais avec quoi? je ne sais pas à quelles heures de la nuit se produisent ces baisses C'est pour cela que je voudrais savoir quel appareil mettre sur une prise pendant 24h ou plus même en payant "mais pas si cher"pour me donner la tension au fil du jour
blux
28 mars 2024
266
Modifié par blux le 20/02/2015 à 16:47
Quand tu connaitras le prix des multimètres enregistreurs (au minimum 200 € pour une entrée de gamme comme celle-là, avec juste 1000 mesures, soit à peine plus de 16 minutes), tu courras dire oui à Monsieur EDF !
Ou alors tu prends un multimètre avec interface PC et tu laisses tourner...
Perso j'ai un multimètre avec interface PC mais c'est pas loin de ce prix là.
Par contre je peux enregistrer: les tensions, les intensités, les résistances, les Températures, etc . mais ceci par échantillonnage que je peux régler de la seconde a plusieurs dizaines de minutes. Pour éviter d'avoir des dizaines de pages de données je mets un échantillonnage en conséquence.
xplom
mardi 17 septembre 2013
28 mars 2024
2 580
20 févr. 2015 à 19:08
bonsoir
avez vous pensé au micro coupure ?
Si c est un pb de micro coupures il n y a pas de solution (a votre niveau) c est étonnant qu il ait encore des constructeurs qui n en tiennent pas compte dans leurs créations a croire que le phénomène de micro coupure n est qu une tarre francaise ??
xplom
28 mars 2024
2 580
20 févr. 2015 à 19:22
tu rigole j'ai un système qui ce met en position été des une coupure de courant
résolu par EDF depuis, ouf
xplom
28 mars 2024
2 580
21 févr. 2015 à 11:27
quand même débourser 160 € pour faire le boulot d'edf...
blux
28 mars 2024
266
Modifié par blux le 21/02/2015 à 12:53
ce n'est pas des micro coupures car si je réarme de suite ça recoupe aussitôt,
Donc, c'est à ce moment que tu devrais faire une mesure pour te donner une idée...
xplom
28 mars 2024
2 580
21 févr. 2015 à 13:05
bonjour Blux
c'est tellement logique que je vais aller me taper la tête contre un mur pour ne pas y avoir pensé
