Four NEFF B1541S2 faisant déclencher le disjoncteur
Pytheas83
vendredi 20 février 2015
20 février 2015
20 févr. 2015 à 17:52
pytheas83 - 21 févr. 2015 à 15:18
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
20 févr. 2015 à 18:19
comme vous dites dans votre commentaires en cause (résistances) par contre à mesurer ou à tester une après l'autre.
en principe vous deux voir trois je m'explique:
celle du haut voute
celle du bas sole
celle du ventilateur circulaire selon les fours
déjà vous débranchez une après l'autre jusqu'à la 3éme,et vous verrez laquelle est en cause
Ou vous débranchée une que vous testez avec un multimètre jusqu'à la troisième.
celle du haut voute
celle du bas sole
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 502
21 févr. 2015 à 07:00
Voici la vue éclatée du modèle le plus proche.
Vous faites le processus de Papy35 pour les résistances. Il faut savoir qu'une résistance peut être bonne au contrôleur et se mettre à la masse au moment de la chauffe voire 1mn après.
Bonjour et merci beaucoup pour ces précisions. J'ai mis en service le four en utilisant uniquement la résistance du bas (c'est du moins ce qui est indiqué sur le commutateur mais peut-être la résistance circulaire fonctionne t-elle aussi). Toujours est-il que le disjoncteur est resté enclenché. J'en déduis que cette résistance est opérationnelle. Mardi, je déconnecterai la résistance du haut et je verrai si c'est elle qui est HS. Idem avec la résistance circulaire, pour être sûr du diagnostic.
Merci encore et bon week-end.
jean-Michel
jean-Michel
