Panne de lave vaisselle oceanic
Résolu/Fermé
canaillou64
samedi 21 février 2015
21 février 2015
21 févr. 2015 à 14:26
Kini60 - 3 mars 2022 à 10:37
- Lave vaisselle oceanic clignote
- Lave-vaisselle oceanic voyant clignote - Meilleures réponses
- Comment faire un reset lave-vaisselle oceanic - Meilleures réponses
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle oceanic lv12dd49s - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
De plus avez vous des notions en dépannage important pour la suite.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
appuyez plus de 3 secondes dessus départ
combien de fois clignote t il ??
Faites pour commencer L'OP45°
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
19 mars 2018 à 07:02
22 juil. 2019 à 20:04
3 mars 2022 à 10:37
