Plancher comble
je6259
22 févr. 2015 à 12:19
rendreservice Messages postés 70 Date d'inscription vendredi 27 février 2015 Statut Membre Dernière intervention 17 avril 2015 - 1 mars 2015 à 19:41
- Portée chevron 63x75 pour plancher
- Portée des chevrons - Forum Charpente, toiture, combles
- Plancher terrasse sur chevron de combles - Forum Charpente, toiture, combles
- Chevron contrelattage et tasseau - Forum Charpente, toiture, combles
- Section porteuse - Forum Charpente, toiture, combles
- Section chevron portée 4m - Forum Charpente, toiture, combles
7 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 22/02/2015 à 20:28
Avec une portée de 5,1 m vos solives peuvent supporter une charge répartie totale d'un peu plus de 200 kg .
Si l'espacement des solives est de 35 cm , l'entraxe est de 41,5 cm . La surface supportée par chaque solive est de 5,1 X 0,415 soit 2,12 m2 .
La charge admissible est donc de 100 kg/m2 , très en dessous de ce qu'il faut prendre en compte pour un étage aménagé (au moins 250 kg/m2 pour des aménagements légers ) .
Le minimum serait d'avoir des solives de 75X225 .
Comment renforcer les solives ?
Mis a à part changer les solives , la seule solution serait de renforcer chaque solive par moisage (je crois que c'est le terme) si les solives sont en bon état , en particulier au niveau des encastrements . ça consiste à fixer de part et d'autre des renforts (bastaings ou poutres métalliques en U . Mais il faudrait en savoir plus (état des solives , accessibilité , problème d'esthétique ..)
22 févr. 2015 à 21:01
tout d abord 35 est l entraxe des solives, ensuite il m ont l air en bonne état , pour l acces c'est que par le haut et l esthetique ne compte pas trop pour le moment. du coup il faudrait que je vienne fixer un madrier a chaque bastaing pour le renforcer, ou en rajouter entre chaque bastaing. c'est ca l idée?
22 févr. 2015 à 21:43
22 févr. 2015 à 22:13
et en n'y rajoutant des entretoise en plus du genre 32*175 tous les metres serai une bonne idée.
encore merci
22 févr. 2015 à 23:47
Modifié par epoisses le 23/02/2015 à 08:49
