Ma lave vaisselle ne prend pas d'eau
zigoumarr
22 févr. 2015 à 18:05
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 24 févr. 2015 à 17:26
- Lave-vaisselle whirlpool adg 5720 en panne
- Code panne lave linge whirlpool - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
23 févr. 2015 à 08:47
Le détecteur est sur le côté de la cuve en principe à droite.vous le nettoyez avec une brosse à dent et du produits vaisselle.
si cela ne suffit pas mettre du vinaigre blanc chaud dans la cuve attendre 15mn et nettoyez le tout puis faire une machine à vide pour rincer
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
22 févr. 2015 à 18:15
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Panne = détecteur de présence d'eau
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
22 févr. 2015 à 18:31
F8 pour nous cela signifie détecteur niveau d'eau sale dans fond de cuve ,ne rien démonter mais nettoyer les filtres et ce fameux détecteur.Je suis d'accord avec STF.
bonsoir elle et de marque Whirlpool ADG 5720 FD je netoyer les bras le filtre et a chaque fois je lave ma vaisselle avec de l'eau et un coup d éponge quand je met ma vaisselle elle est propre il et ou le detecteur d'eau
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 23/02/2015 à 20:24
F8 Panne vicieuse
Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve ,
Procedure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Le nettoyer avec une brosse à dents et du produit vaisselle
Après avoir terminé remontez les filtres et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
Si toujours pareil
il va falloir vérifier la chaîne des élements d'alimentation en eau de la machine.
Aqua-stop si équipée
électrovanne
répartiteur
débitmètre
à ce niveau l'eau doit entrer dan le LV
après le détecteur niveau d'eau.
Bonne chance
F8 Panne vicieuse
Solution 1
Si toujours pareil
électrovanne
répartiteur
débitmètre
Bonne chance
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
24 févr. 2015 à 09:07
Déjà si vous ne savez ou se trouve les pièces çà ne va être facile entre nous;
Aqua-stop si équipée se trouve juste après le robinet boîtier gris
électrovanne à l'entrée du répartiteur
répartiteur réservoir extra plat en principe côté gauche
débitmètre en sortie répartiteur
Bonne chance
Bonne chance
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
vue éclatée du modèle le plus proche.
Aquastop au-dessus de N° 702 2
Électrovanne N° 571 0
Répartiteur et débitmètre. N° 750 0
23 févr. 2015 à 20:11
j laisser le vinaigre 1 heure pas de résultat j mis 10 litre d'eau elle vide correctement et après sa s'arrête
