- PAC Clivet WSAN-XER 41 fait disjoncter mon compteur
- Mon compteur disjoncte sans explication - Forum Electricité
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel - Forum Electricité
- Le four fait disjoncter le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Ma pompe immergée fait disjoncter mon compteur - Forum Plomberie
- Seche linge fait disjoncter ✓ - Forum Electroménager
Il faudrait savoir si le disjoncteur déclenche par surintensité où fuite à la terre: pour cela il faut faire des mesures, fonction de ce diagnostic il faudra aviser mais à mon avis ce n'est pas très bon signe.
Re,
""J'ai réalisé une mesure avec un multimètre pour voir si le disjoncteur concernant la PAC était défaillant, il fonctionne, il joue son rôle de disjoncteur. ""
Comment avez vous fait cette vérification ??
Si vous avez un multimètre vous pouvez très bien sur position ohmmètre, mesurer la résistance que vous avez, entre phase et terre et neutre et terre, inter PAC enclenché mais SECTEUR COUPE !!
Dites nous ces valeurs de résistances.
Voilà la réponse :
Mon technicien est passé, en mon absence, oui il a dû réaliser son diagnostique en 5 minutes avec son appareil et me voilà avec une facture d'intervention de 142 euros, mal aux fesses pour le temps passé.
Donc cela serait dû à "la résistance du carter qui est HS". Ce qui est surprenant c'est que ma PAC fonctionne mais comment ??? (branchement en directe??).
J'ai demandé à l'entreprise que le technicien me recontacte, je vous informerai des suite.
Bonjour monvieux35,
Merci du retour d'info: c'est ce que je craignais, fuite à la masse par un élément devenu défectueux.
Je pense que la résistance dans le carter n'est là que pour les températures trop basses et que même débranchée la PAC peut tourner mais attention de ne pas dépasser ses limites !!! sinon ce pourrait être pire.
23 févr. 2015 à 15:18
Maintenant je n'ai pas l'appareil pour réaliser votre diagnostic, j'ai fais appel à mon entreprise de dépannage, il passe jeudi, je vais attendre.
J'ai aussi vérifier le branchement circulateur d'eau, ras.
Vous opteriez pour quoi dans le pire des cas, je pense à une PAC hs.
