Bruleurs à regler cuisiniere candy
vica80
lundi 23 février 2015
23 février 2015
23 févr. 2015 à 10:27
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 23 févr. 2015 à 11:23
- Comment régler les brûleurs de gazinière
- Comment regler un frigo - Guide
- Gaziniere - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Gaziniere electrique - Guide
- Régler gond porte sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
Dans ce cas c'est plus sage de faire appel à quelqu'un de votre entourage ou un pro
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
23 févr. 2015 à 10:32
Je peux me tromper mais les vis de réglage doivent se trouver derrière les boutons qu'il faut enlever un à un pour apercevoir cette vis.
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
une fois que le réglage de l 'air est correct vous laissez chauffer pendant 5 min puis vous placez le thermostat sur 1 ou 50° et vous réglez le ralenti
vissez la vis en laiton de ralenti pratiquement en butée, dans le sens horaire
Ne pas toucher aux autres (cruciforme)
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleurs.
Selon les marques et types de gazinière cette vis se trouve non pas dans l'axe du bouton mais bien à côté de celui-si. ouvrir ce lien ci-après : https://www.casimages.com/i/0802100906302302469.jpg.html )
La vis de réglage du ralenti est une vis sans tête d'environ 3 millimètres située parfois dans l'axe de la tige du bouton (pour le réglage butane, il faut la visser à fond)
si la flamme bleue ne tient pas assurez vous que votre détendeur est bon et que vous n'avez pas trop de pression,ce contrôle ne peut-être fait que par un "pro"
assurez vous d'avoir les bons gicleurs pour le gaz utilisé
Réglage Bruleurs.
