Débloquer hublot d' machine à laver siemensWM14S380FF/18
lili
23 févr. 2015 à 18:38
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 23 févr. 2015 à 18:44
- Hublot de machine à laver qui explose
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver qui fuit - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui fume ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
Essayez l'astuce ficelle à condition que votre poignée ne soit pas encastrée dans le hublot.
Solution 1 la plus facile
Hublot sauf certains modèles du type Faure/Samsung dont le mécanisme est à l'intérieur de la poignée
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charnière et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Ouverture de secours sur machine Miele:
A l'intérieur du filtre qui se situe devant le lave linge vous avez une petite languette qu'il suffit de tirer pour ouvrir le hublot.
ou
Il existe bien un déverrouillage manuel
qui se trouve à la jonction du bandeau du programme et de la porte.
A cet endroit, une vis permet d'ouvrir la porte.
Pour cela, il suffit d'effectuer un quart de tour de la vis en question
Solution 2 pour toutes machines
Vous enlevez le dessus de la machine panneau tenu sur l'arrière avec deux vis,puis vous soulevez très légérement par son avant en le faisant glisser sur son arrière.
Ensuite vous intervenez sur la gâche de sécurité porte machine débranchée et eau coupée.
ou
