Lave linge whirlpool awa 1004
youpie
24 févr. 2015 à 10:22
stf_jpd87 Messages postés 94487 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 26 févr. 2015 à 07:15
- Lave linge whirlpool awa 1004
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Code panne lave-linge whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
- Seche linge whirlpool voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
24 févr. 2015 à 10:28
Remontez jusqu'à la carte en vérifiant les connexions, fil coupé, ou problème de soudures sur carte ou relais.
vue éclatée
vue éclatée
la sonde est sur le bloc résistance vous la sortez pour la tester
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur sélection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
Concernant l'autre question ne vous amusez pas à désolidariser le programmateur sans repérage minutieux des connexions sinon vous serez seul pour le remontage.
Le conseil de Stf sur la carte vérifiez ce qu'il dit par contre votre référence AWA1004 ??? me paraît incompléte
ruederivoli
mardi 24 février 2015
25 février 2015
25 févr. 2015 à 11:47
je vous remercie pour la méthode, instinctivement j'ai fait cette mesure qui donne 0 ohm à froid et qui augment quand la température s'éléve
je n'ai plus qu'à vérifier les relais (si toutes fois j'arrive à les identifier sur la carte du circuit imprimé ou ailleurs)
mille merci
cdlt
mille merci
cdlt
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
24 févr. 2015 à 17:46
Il n'y a pas de programmateur c'est une éprom qui ne se touche pas il faut simplement contrôler les connexions et éventuellement les relais.
ruederivoli
25 février 2015
merci beaucoup, je n'ai plus qu'à démonter la partie commande pour voir si je peux réparer (soudure ou changer le relais défectueux
A propos à quoi ressemble un relais sur une carte, ça doit étre tout petit, Non?
j'ai remarqué au moins la présence d'une puce, ça doit tomber en panne aussi non?
En tout cas mille merci
cdlt
cdlt
Non un relais c'est un rectangle 3cmx2cmx2cm soit bleu ou noir
suivez les conseils de Stf avant le reste
ruederivoli
25 février 2015
25 févr. 2015 à 21:21
merci pour les conseils, j'ai trouvé 2 relais, avec un collégue nous les avons testé aprés les avoir déssoudés, ils fonctionnent bien tous deux.
Je n'ai pas encore eu le temps de remonter la machine, mais d'aprés mon collègue il y peu de chance que le chauffage reparte.
Nous n'avons pas pu démonter le bloc avec le programmeur, car il est serti.
devrions nous utiliser une perceuse pour accéder au plots qui commandent les différents lavage.
gros risque de ne pas pouvoir tout remonter, d'autant plus que j'ai repéré qq "ressorts" qui risquent de nous sauter à la figure.
merci pour la suite, si vous voyiez d'autre conseils pour ce dépannage
cldt
cldt
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
Il est toujours important après contrôle de la résistance de s'"assurer que la tension sorte bien au niveau des fils de la platine, ce qui éliminera tout le circuit vers les résistances.
24 févr. 2015 à 10:35
comment vérifier que ce ne soit pas la sonde qui est en panne, lorsqu'on met l'appareil en route il n'y a pas de courant dans la sonde , ni dans la résistance de chauffe
