Radiateur electrique inefficace
kdtu
mercredi 5 décembre 2007
26 mars 2022
24 févr. 2015 à 19:59
kdtu Messages postés 61 Date d'inscription mercredi 5 décembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 26 mars 2022 - 26 févr. 2015 à 21:13
- Gmerit electric notice
- Fil electrique bleu - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 avril 2024
11 932
24 févr. 2015 à 20:40
si vous aviez branché la phase sur le fils pilote cela ne fonctionnerait pas.
inversez les deux fils pour voir !
Bjr, le fait d inverser phase et neutre ne va pas faire du froid contrairement a ce que certains peuvent vous faire croire !! triple lol..
si c est un 1000w a la place d un autre 1000w ca va chauffer pareil la seule différence c est la circulation de l air chaud .. et de sa prise de température .. un thermomètre ou un afficheur ne vous donne et régule la température que la ou il se trouve ..
avant vous aviez (ce que l on appel maintenant) un radiateur " obsolète " du style certainement "grille pain" mais qui chauffait très vite (en haut) avec une sensation de chaleur rapide au visage (et un peu les pieds gelés)
maintenant vous avez une chaleur plus douce et plus lente mais en partant des genoux avec une diffusion plus homogène dans la pièce
vérifiez les points de mesures avec un thermomètre aux différents endroits et faite une moyenne ??
le thermostat a affichage n est la que pour vous donner une indication de température (la ou il se trouve) en aucun cas il ne vous donne une température moyenne de la pièce qui peut etre sujette aux courants d air , fenetres + soleil ou pas , porte , etc
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 583
24 févr. 2015 à 21:26
ah salut icare, tu remets a jour le micro onde qui fait de la glace
kdtu
26 mars 2022
Modifié par noctambule28 le 26/02/2015 à 12:34
Merci stf-frmu et Icare95
Je n'avais pas pensé au recyclage en frigo, mais c'est une idée à creuser.....
Plus sérieusement, la température est relevée au même endroit qu'auparavant, avec le même thermomètre, sur une étagère à 1,5m du sol située à 2m du radiateur, et ou j'obtenais sans difficulté les 20° auparavant
D'où mon doute sur les performances du panneau rayonnant
J'ai essayé d'alimenter directement à partir du secteur les 2 résistances branchées en parallèle, afin d'éliminer un dysfonctionnement éventuel du circuit de commande, sans résultat.
A ce propos, je suppose que le composant situé au dessus des 2 resistances, et branché en série avec elles est un fusible thermique destiné à couper l'alim en cas de surchauffe ?
Re, oui bien sur c est un klixon de sécurité (125° au point de contact) mais qui ne doit intervenir qu en cas de surchauffe (serviettes ou linge par dessus le radiateur par ex) mes commentaires sont édités avec exclusion de toute anomalie électrique (klixon défaillant par ex)
mais ne voyant pas ou se trouve votre thermomètre par rapport au flux d air avant et après il m est difficile de vous aiguiller
kdtu
26 mars 2022
A moins qu'il soit défaillant bien que passant, et présente une résistance importante, diminuant l'intensité qui traverse le circuit.... hypothèse idiote ???
Je vérifierai demain en le court-circuitant ou en le sondant à l'ohmmètre
Je remarque que le thermostat (à droite des résistances) est dans une zone ou le température est loin d'être celle de la pièce !!!
