Probleme seche linge
jack81990
lundi 13 janvier 2014
9 mars 2015
26 févr. 2015 à 11:10
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 27 févr. 2015 à 11:46
- Probleme seche linge
- Sigle seche linge - Guide
- Sèche linge whirlpool voyant rouge - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
26 févr. 2015 à 11:24
voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EC329+854022229041.htm
vous dites résistance neuve ok
klixons sur résistance ok
reste la sonde température d'humidité en 551.6
en dernier le programmateur
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur sélection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Mais vous l'avez le schéma ,pour les échanges servez vous du bouton bleu répondre.
