Fuite d'eau intérieur du réfrigérateur
- Fuite d'eau intérieur du réfrigérateur
- Température réfrigérateur - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Crepi interieur - Guide
- Eau de javel - Guide
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
27 févr. 2015 à 05:21
Pas besoin de le pencher en arrière au point où cela engendrerait un problème cela se limite aux millimètres.
Faire attention à tout produit qui pourrait venir au contact de la partie du fond, l'eau peut être effectivement déviée.
Le problème d'isolation se trouve principalement sur les appareils à température fortement négative (l'isolant se gonfle de condensats, celui-ci s'accumule et ainsi de suite) et cela devient un excellent pont thermique.
Il suffit de peser avec précision un congélateur neuf puis de répéter l'opération après huit ans de service.
Cdlt,
Cdlt,
27 févr. 2015 à 11:49
L'eau n'est pas déviée par un aliment quelconque qui touche le fond du réfrigérateur : les gouttelettes sont déviées suite à une petite boule de glace qui s'est formée dans l'angle du réfrigérateur =>l'eau au lieu de s'évacuer dans la rigole puis par le petit trou, coule sur le côté du réfrigérateur pour arriver dans le bas du réfrigérateur. A noter que ce phénomène ne se produit que d'un côté.
Pouvez me préciser comment peser mon réfrigérateur aiderait à résoudre mon problème. Merci car je suis complètement néophyte sur le sujet.
De plus le fait de le pencher en arrière permet à certaines gouttelettes de prendre le bon chemin (idée du réparateur) mais cela ne me satisfait pas dans la mesure où en principe il faut laisser le réfrigérateur droit. Pouvez vous m'éclairer sur ce point?
27 févr. 2015 à 12:26
Utilisez un niveau pour vérifier la verticalité de votre frigo.
Le pesage ne s'applique uniquement sur un appareil neuf , les résultats seraient faussés sur un ayant déjà servi.
Cdlt,
27 févr. 2015 à 14:01
Je ne dois pas m'exprimer correctement: ma question n'est pas comment mettre de niveau mon réfrigérateur mais " le fait que le réparateur l'ait incliné peut-il porter dommage à mon réfrigérateur".
Je n'ai pas de connaissance en frigorie mais pour une mise à niveau ça va.
Je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps pour moi, même si ma question n'est pas résolue.
La création de cette petite boule de glace est mal placée. A un autre endroit elle serait passée inaperçue. Là le problème est qu'elle dévie des gouttelettes d'eau dans un mauvais sens.
Ce n'est pas catastrophique : il faudra s'astreindre à retirer cette petite boule de glace régulièrement dès qu'elle sera assez grosse pour dévier les gouttes à venir. Mais en conclusion, on croit s'offrir une qualité avec cette marque et on ne peut rester que déçu.
Bonne fin de journée.
