Code '30 Lave-vaisselle AEG Favorit 65002 I
Happy2404
vendredi 27 février 2015
27 février 2015
27 févr. 2015 à 15:54
stf_jpd87 Messages postés 94750 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 1 janv. 2018 à 11:58
- Vue éclatée lave-vaisselle aeg favorit
- Meilleur brise vue - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
27 févr. 2015 à 16:17
voici un schéma proche du votre
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-AEG-reference-F65010IM+91192664100.htm
cette ER 30 peut venir d'une fuite d'eau sous machine invisible:
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
peut venir du tuyau 110F
Peut venir de la durite en Y entre Pompe et Résistance
27 févr. 2015 à 17:11
1 janv. 2018 à 11:48
J'ai un problème identique depuis hier ( ! ) avec un LV AEG Favorit 66702 mais pour accéder au détecteur, il faut enlever la paroi latérale. Et pour démonter la paroi latérale, il faut enlever la garniture plastic en dessous de la porte et je n'y arrive pas car pas de vis apparentes même en ouvrant la porte. disposez-vous d'une vue éclatée ou autre info ?
La modération.
