Fuite lave vaisselle Siemens SE24A260
Pagui44
samedi 28 février 2015
1 mars 2015
28 févr. 2015 à 01:40
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 17 mars 2015 à 08:38
- Fuite lave vaisselle bosch
- Lave vaisselle siemens e15 ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Que signifie le code erreur E15 sur un lave vaisselle ? ✓ - Forum Electroménager
- Voyant robinet + E15 sur lave vaisselle Siemens ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
28 févr. 2015 à 09:49
dans le cas de panne LV tout se passe dessous,de plus sur ces marques Allemandes de très bonne qualité le petit HIC c'est la maintenance,beaucoup de démontage.
Dans un premier temps faites L'OP45°
Fuite par dessous la machine
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
28 févr. 2015 à 22:12
Merci mais j'ai déjà vidé l'eau en inclinant le LV et je n'ai même pas eu besoin de réinitialiser, Un simple redémarrage l'a fait repartir. En simple rinçage de 30 mn aucun problème mais dès que je lance un programme avec chauffage de l'eau il y a fuite et donc arrêt avant débordement.
Mon problème est comment je peux démonter tout le fond pour trouver la fuite, mais surtout remonter le tout sans trop de difficulté.
Merci d'avance.
