Carreler sur un plancher bois
je6259
28 févr. 2015 à 19:17
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 1 mars 2015 à 12:06
- Carreler sur un plancher bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
28 févr. 2015 à 20:26
Vous pouvez tripler quadrupler, ça ne changera rien.
Le bois " travaille " donc le carrelage ne tiendra pas.
Les joints d'abord et ensuite le carrelage fissurera et se decollera.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
28 févr. 2015 à 20:38
Un carrelage c'est sur une dalle ou une chape.
Si vous voulez carreler il faut enlever le bois.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
28 févr. 2015 à 20:49
Que vous ayez vu faire c'est possible, mais vous savez sans doute que le bois quelqu'il soit se dilate plus ou moins de façon importante. Un carrelage dilatation quasi nulle.
A vous de voir.
A vous de voir.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
Modifié par stf_jpd87 le 1/03/2015 à 09:32
Je l'ai fait sur deux couches osb hydro 16x2 posées en décalage, 6 ans après pas eu de problème. Il est important de solidariser l'ensemble osb et plancher par des vis .
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
rendreservice
vendredi 27 février 2015
17 avril 2015
14
1 mars 2015 à 09:40
1 mars 2015 à 09:40
Bjr, il y a de très bonne colle, cela n'empêche pas les variations de comportement du plancher dessous; en fait coller sur bois n'est pas l'idéal encore faut il que les solives sous l'OSB soient assez rapprochées
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
1 mars 2015 à 11:05
1 mars 2015 à 11:05
Vous avez raison de préciser que les vis se visseront sur les solives et non sur le plancher. Un oubli important.
Il est certain que si vous avez un plancher qui se cintre de 2cm sous le poids du corps il y a problème. Pour mon cas je n'avais que 5mm en sautillant; mesure entre sol et plafond.
rendreservice
17 avril 2015
14
stf_jpd87
18 avril 2024
1 mars 2015 à 12:02
1 mars 2015 à 12:02
même 5 mm est encore trop et les carreaux tiennent?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
1 mars 2015 à 12:06
1 mars 2015 à 12:06
5 mm c'était avant, après, imperceptible - du mm .
28 févr. 2015 à 20:35
