Pourquoi le moteur de mon sèche-linge ne démarre plus ?
- Pourquoi le moteur de mon sèche-linge ne démarre plus ?
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
7 réponses
bonjour, j'ai du mal a vous comprendre ..... c'est le moteur de votre sèche linge ou le ventilateur ????????????????
bonsoir, le condensateur doit avoir une valeur de ~10µF à la lecture de ton multi metre. est elle de cet ordre la ?
si c'est ton ventilateur, a t'il un dur quand tu le fait tourner manuelement ? le programmateur de ton seche linge est il mecanique ou électronique ?
bonjour, depuis combien de temps a tu ton seche linge? as tu vérifié l'alimentation ? sur ce genre de moteur il y a généralement un condensateur de démarage qui permet de créer un déphasage et donne du couple ce qui permet au moteur de tourner. ton condensateur est peut etre hs. si tu arrive a lancer le moteur à la main il y a toutes les probabilités pour que ce soit la panne. cdt octave
On a aussi mesuré le condensateur grâce a un multimètre , Il et bon.
Je possède mon sèche linge depuis 15 ans. On arrivé a le lancé a la main , mais la dernière fois que j'ai essayé sa na pas aboutie .
Pour le sudiste : Oui , c'est le ventilateur
bonjour Octave, cela ne vient pas du moteur mais du ventilateur donc son condensateur est bon ....
pouvez vous donner la reference exacte de votre seche linge enfin entiere surtout ... merci
bonsoir la sudiste, sur un moteur asynchrone il y a une capa qui sert a donner le sens de rotation d'un moteur. cette capacité est reliée sur un des enroulements. si cet enroulement (pôle) est grillé ce qui arrive fréquement, ton moteur ne tourne pas. cordialement octave.
