Extraire prise micro
phildegrece
lundi 2 mars 2015
2 mars 2015
2 mars 2015 à 12:47
phildegrece - 5 mars 2015 à 21:45
- Extraire prise micro
- Prise anti moustique - Guide
- Prise connectée application - Guide
- Code couleur prise - Guide
- Brancher prise sur circuit lumière ✓ - Forum Electricité
En théorie c'est simple:
2 fiches jack mâles stéréo, une pour l'entrée micro du K7, l'autre pour la sortie casque de la tablette, un cordon à deux fils + masse à souder sur les fiches jacks (ça existe tout fait dans le commerce).
En pratique, pas sur que le résultat soit très bon, rapport aux niveaux d'entrée et de sotie des deux appareils.
La meilleure solution, c'est d'acheter une mini enceinte Bluetooth, à partir de 20€, ça marche très bien avec une tablette ou un smartphone.
A+.
A+.
2 mars 2015 à 21:00
En fait je voudrais sortir trois fil pour creer une prise micro, mais ou les brancher sur la plaquette?
3 mars 2015 à 09:19
Alors, en théorie ça pourrait se brancher à la place d'une des tête magnétique du K7, du moins au niveau de cet étage, ou juste après le préampli.
Il faudra surement y apporter quelques modifications. Un lecteur K7 ne fonctionne que s'il y a une K7 dans le lecteur, donc il faudra surement court-circuiter le mécanisme et faire une alimentation en direct.
En résumé, si tu ne tiens pas trop à ton K7, tu peux t'amuser à le bricoler.
Sinon, les mini enceintes Bluetooth marchent bien pour un prix modique.
5 mars 2015 à 21:45
