Vernis sur parquet flottant
Cedertic
mercredi 11 mars 2015
11 mars 2015
11 mars 2015 à 10:15
parqueterie - 23 mars 2015 à 13:44
- Vernis parquet stratifié
- Vernir parquet stratifié - Meilleures réponses
- Vernis pour parquet stratifié - Meilleures réponses
- Madame truc rayure parquet stratifié ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Parquet stratifié qui craque sous les pieds - Forum Bricolage / outillage
- Parquet stratifié sur carrelage - Guide
- Combler interstices entre lames parquet stratifié - Forum Bricolage / outillage
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
28 mars 2024
4 352
11 mars 2015 à 10:31
Bonjour Cedertic, bonjour Icare95.
Problème difficile à résoudre:
Si vous tentez une action mécanique (ponçage) le parquet flottant sera gravement endommagé: donc c'est à proscrire.
Si vous tentez une action chimique, vous risquez fortement aussi d'abimer le parquet. Vous pouvez tenter de décaper (avec du décapant en gel, genre Décapex) mais tout va dépendre de la solidité de la couche de surface du parquet: si c'est du stratifié, il existe un gros risque de détruire la couche superficielle (et décorative) des lames de parquet.
Tentez l'essai sur une petite surface, dans un coin discret.
Ce qui est moins dangereux, mais plus difficile et long, c'est de frotter le vernis avec un chiffon imbibé d'acétone (la vraie, pas le substitut, qui n'a aucun effet) jusqu'à disparition du vernis. Surtout ventilez bien la pièce et ne fumez pas pendant l'opération.
Mais tout de même, quelle idée d'avoir verni du parquet flottant!
Bonne chance. Cordialement.
11 mars 2015 à 14:12
Tout d'abord merci pour votre réponse. Effectivement j'ai essayé le ponçage 1/2 seconde puis j'ai rangé la bécane...
Il me reste l'acétone. Je vais essayer dans un coin, à l'abri des regards.
