Fuite d'eau lave linge Arthur Martin AW1027T
Artza72
mercredi 11 mars 2015
12 mars 2015
11 mars 2015 à 18:45
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 12 mars 2015 à 18:00
- Fuite d'eau lave linge Arthur Martin AW1027T
- Fuite lave linge - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 493
12 mars 2015 à 08:59
Avez-vous constaté si ce problème survenait particulièrement à un essorage
projection d'eau vers le haut et fuite par le tuyau D 24 de cette vue éclatée
Artza72
12 mars 2015
12 mars 2015 à 12:07
Merci stf_jpd87 pour ce retour.
Le problème ne vient pas lors de l'essorage mais lors du remplissage après le déclenchement de l'électrovanne. Par ailleurs, cela se produit juste lors des deux derniers remplissages, quand l'eau est envoyée dans les bacs de produit javel et adoucissant. La fuite n'est pas au niveau du tuyau D24 mais du boitier sur lequel est branché le tuyau D24 (que je n'identifie pas clairement sur la vue éclatée qui est d'un modèle légèrement différent). Ce boitier contient un "piston" contrôlé par un ressort et une came dont la position est donnée par le bouton du programmateur et qui distribue l'eau dans les différentes sorties en fonction de l'avancement du programme. Ce boitier est connecté à 3 tuyaux : le D24 pour l'envoi vers la cuve, le D22 pour l'arrivée d'eau et le D23 qui fait un retour vers la pompe de vidange E16. Il communique également vers le bac à produit B26 via le piston. Au début, je pensais que la fuite venait de l'arrivée d'eau du boitier mais après avoir contrôlé précisément hier soir, je m'aperçois que c'est en fait le boitier qui déborde comme s'il ne pouvait plus évacuer correctement toute l'eau qu'on lui envoie. Je me dis qu'il y a une position du piston qui ne permet pas un débit suffisant d'évacuation de l'eau. J'ai bien vérifié que les évacuations n'étaient pas bouchées. Je vais faire plusieurs tests pour essayer d'avancer (rinçages sans piston, rinçage sans bac à produit, limitation du débit d'arrivée d'eau ...). Si quelqu'un à d'autres idées, je suis preneur!
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
12 mars 2015 à 17:53
Je suis vraiment désolé mais difficile de conseiller sur un produit dont la vue ne correspond pas à votre modèle.
Faire l'essai de réduire le débit par le robinet mais ce n'est pas la solution. Je pense que vous avez un tuyau bouché en partie.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
Bonsoir Stf,
je pense que la personne devrait croiser les tuyaux voir les électrovannes si plusieurs voies.
