Givre Samsung RL34 SCMG
benjadu15000
vendredi 13 mars 2015
19 juillet 2015
13 mars 2015 à 09:17
paluch - 11 sept. 2015 à 17:34
- Anime rl34
- Maquillage anime facile - Guide
- Decor anime noel - Guide
- Image anime muguet - Guide
7 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 498
13 mars 2015 à 10:09
Comme toutes résistances : débranchées du réfrigérateur Si la valeur est bonne il faudra s'assurer que la tension arrive bien à la prise ( en cours de fonctionnement). Sur certains appareil il y a un fusible sur ce circuit.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 498
13 mars 2015 à 09:31
résistance d'environ 660 ohms.
Voir autour du bloc RF 011 de cette vue éclatée du modèle le plus proche.
benjadu15000
19 juillet 2015
13 mars 2015 à 09:44
Je vous remercie pour votre réactivité
Le test s'effectue dans quelles conditions ? Appareil branché ? Température du congélateur ? Merci
benjadu15000
19 juillet 2015
13 mars 2015 à 18:15
stf_jpd87
23 avril 2024
27 498
13 mars 2015 à 18:48
Le principe de fonctionnement varie en fonction des marques et ces données sont réservées au SAV comme les plans électrique.
Pour moi votre résistance est bonne, la sonde il faut la contrôler en faisant varier la température ,voir aussi la connectique de la platine.
Désolé .
Désolé .
benjadu15000
19 juillet 2015
13 mars 2015 à 18:59
Pff je ne sais pas faire tout ça !
Et bien sur le produit n'est plus sous garantie...
Merci quand même pour votre aide. Je vais me rapprocher du SAV.
benjadu15000
19 juillet 2015
13 mars 2015 à 19:32
Cela peut venir aussi du fusible thermique non ?
https://www.semboutique.com/boutique/13921-divers/samsung/11057-protection-thermo-fusible-77?codesf=273175068&gclid=Cj0KEQjwlYqoBRDajuaTvsyq1PQBEiQAEhSjnI0JpF6NGiuKnYi8B9ZHD3U-FgA5ilzps5zmQq6D33MaAkIJ8P8HAQ > C'est ça
Si oui comment le tester ?
benjadu15000
19 juillet 2015
13 mars 2015 à 19:57
Avec le multimètre en position Ohms, le multimètre reste à 0.L pour le fusible thermique ?
benjadu15000
19 juillet 2015
13 mars 2015 à 20:01
stf_jpd87
23 avril 2024
27 498
14 mars 2015 à 07:19
Effectivement à zéro il est HS.
Pour le givrage dès le départ c'est normal , vous pouvez rester 2 semaines sans que vous ayez un ennui c'est à partir du moment ou l'épaisseur est trop importante que les problèmes arrivent.
Vous êtes sur la bonne voie .
paluch
stf_jpd87
23 avril 2024
Modifié par paluch le 11/09/2015 à 17:36
Erreur grave! Un multimètre en ohmmètre indiquant "0" indique une continuité sans résistance ou indique une valeur de résistance . L'indication O.L ou 1... indique une coupure dans le circuit!
Bjr ,
J ai le meme souci
Avez vous trouver une solution,
Crdlmnt
Nigev
J ai le meme souci
Crdlmnt
Nigev
stf_jpd87
23 avril 2024
27 498
17 mai 2015 à 18:25
17 mai 2015 à 18:25
Bonjour nigev
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la demande en cliquant sur le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle.
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
benjadu15000
19 juillet 2015
20 mai 2015 à 09:20
20 mai 2015 à 09:20
Un technicien m'a confirmé le thermo fusible HS. Coût de la pièce: 13 euros.
Je dois bientôt la recevoir. Je vous tiens au courant des améliorations.
benjadu15000
19 juillet 2015
19 juil. 2015 à 13:42
Il s'agissait bien du thermofusible
stf_jpd87
23 avril 2024
27 498
19 juil. 2015 à 17:36
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes pour une panne similaire.
13 mars 2015 à 18:13
Je viens d'effectuer le test
- 262 Ohms pour ma résistance de dégivrage
- 1600 Ohmes pour ma sonde de dégivrage.
J'ai dégivré hier soir et j'avais déjà une fine couche de givre sur l'ensemble de l'évaporateur ...
