Bruit d'air dans circuit chauffage sur geminox 5 25 75 M
arathornn
21 mars 2015 à 18:48
montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 - 23 mars 2015 à 06:47
- Bruit d'air dans circuit chauffage sur geminox 5 25 75 M
- Rafraichisseur d'air - Guide
- Capricorne bois bruit - Guide
- Circuit air gaz brûlés frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Isolation
- Brancher prise sur circuit lumière - Forum Electricité
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
21 avril 2024
11 934
21 mars 2015 à 22:17
surement de l'air qui reste dans le circuit !
Bonsoir, vous imaginez bien que lorsque nous purgeons, lors des quelques premier jours il n'y a plus de bruit d'air, mais qu'au fur et à mesure celui-ci reviens de plus en plus fort.
montaco
3 décembre 2020
262
22 mars 2015 à 07:22
Vous dites avoir changé les radiateurs cette année ;qu'avez vous mis comme radiateur? si c'est de la fonte alu ou aluminium tout court le problème est AMPLIFIE 1er point
D'autre part vous parler de démarrage chauffage 3 fois par jour c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire ,plus vous faites de variation de température au circuit chauffage ,plus vous provoquez la formation d'air et surtout avec des radiateurs cité plus haut c'est obligé 2eme point
Et enfin pour éviter tout cela la solution technique existe il faut ajouter une régulation qui agira sur les températures d'eau et non pas sur des coupures de circulation comme vous devez le faire (parce que je pense que vous envoyez déjà de l'eau trop chaude aux radiateurs puis aux coupures cela refroidi trop) C'est vrai c'est un budget !3 eme point
Maintenant vous pouvez aussi pratiquer de la façon suivante,diminuer la température de l'eau chauffage sur votre chaudière au maximum (entre 30 et 40 ° suffit généralement)et ne plus faire de coupure par thermostat et vous constaterez un meilleur confort et pas plus de consommation énergie ET PLUS D'AIR A RENTRER
Merci de cette réponse plus que complète.
Donc, dans un premier temps je vous confirme que nous avons mis des radiateurs alu.
La seconde chose nous avons programmé le thermostat de manière à chauffé la maison aux environs de 20° lorsque nous sommes présent et réduire la température à 17° la nuit et en journée lorsque nous sommes au travail.
3ème point, je ne vois pas ce que je devrais faire pour agir sur les températures comme vous me suggéré mais serais preneur de conseil et d'info technique sans problème.
Et finalement pour ce qui est de la température d'eau de chauffage, depuis le thermostat je ne peut pas modifié la température de l'eau de mon circuit, en tout cas que je sache...
Encore merci montaco des vos infos.
montaco
3 décembre 2020
262
22 mars 2015 à 10:28
OUI Ok pour moi le problème est clair
Pour réduire la température de l'eau des radiateurs il faut sur votre chaudière tourner un bouton qui agit en fait sur une vanne de mélange ou alors peut être avez vous cette vanne de mélange a la sortie de la chaudière
Suivant l'isolation et les déperditions de votre maison et les températures extérieures il faudra trouver la température de l'eau radiateur adéquat(en partant au plus bas) pour obtenir les 20 ° souhaité Ce que fait une régulation en automatique et non un thermostat d'ambiance
Je me répète mais reste persuadé que vous envoyer de l'eau trop chaude dans votre circuit ,donc le thermostat fait des coupures de circulation défavorables au problème posé
Coedialement
Coedialement
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 582
22 mars 2015 à 13:09
bravo montaco, belle enquête , respect
bon sinon il existe des purgeurs automatique de radiateurs en 15/21
montaco
3 décembre 2020
262
Salut xplom Oui j'y avait pensé mais solution finale a préconiser effectivement mais sache qu'ils existent également en filetage 5/10 pour se monter comme les purgeurs a volant sur les réductions de radiateur ;c'est plus esthétique
