Panne étrange lave vaisselle BOSCH SRS55M48EU
delirium79
mardi 2 mai 2006
29 mars 2015
22 mars 2015 à 21:50
b richard 31 Messages postés 3128 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2024 - 29 mars 2015 à 11:53
- Lave-vaisselle non utilisé depuis longtemps
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
10 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 494
23 mars 2015 à 08:30
Deux pannes possibles :
Pompe de vidange qui est bloquée ou évacuation bouchée. A contrôler.
Remplissage trop long revoir le débit d'arrivée d'eau : " robinet".
vue éclatée
Pompe de vidange :
Pompe N° 0 460.
vue éclatée
Pompe de vidange :
Pompe N° 0 460.
23 mars 2015 à 12:40
- "Remplissage trop long revoir le débit d'arrivée d'eau : " robinet" " :
J'ai rebranché le lave vaisselle à l'endroit du 1er test (avec arrivée d'eau sans robinet auto-perceur). Et cela fait la même chose.
- "évacuation bouchée" :
Vous voulez dire :
. à la sortie de l'appareil ? Le tuyau n'ai pas vissé, je l'ai laissé à l'air libre justement pour voir si de l'eau sortait, rien ne sort.
. ou bien le système dans l'appareil ? Il y a 3 ou 4 cm d'eau dans le tuyau n°2 de la piece 409 mais rien ne circule pour s'évacuer par le tuyau n°1 (en partant de la gauche).
Comment savoir si c'est bouché entre la pompe et ce tuyau n°2 ?
-"Pompe de vidange qui est bloquée" :
J'ai enlevé une vis à l'intérieur de l'appareil pour accéder à la petite hélice de la pompe.
Lorsque je la fait tourner avec le doigt cela fait des sortes d'à coups, elle tourne mais ne continue pas toute seule après que j'ai poussé, elle s'arrête à une position suivante bien précise, comme si elle avait des crans de "confort" (enfin je suppose que c'est normal, je suis désolé je n'arrive pas à décrire plus efficacement ce qu'elle fait).
-"A contrôler" : Vous voulez dire retirer la pompe pour la tester ?
(Merci pour le plan éclaté et le numéro de la pompe)
Je suppose que sur un modèle de taille classique on peut facilement accéder aux pièces, sur celui-ci (qui est plus étroit) je distingue la pompe en regardant sur le coté à travers les tuyaux mais je ne peux pas y accéder. Et le dessous de l'appareil est un grand socle en plastique qui remonte sur les côtés.
Savez-vous comment faire pour acceder à la pompe ?
Merci encore pour votre aide
