Séche - linge BEKO DV 1560 X
starki2
lundi 23 mars 2015
24 mars 2015
23 mars 2015 à 19:27
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 25 mars 2015 à 11:55
- Beko dcu 1560 x
- Code erreur réfrigérateur beko - Guide
- Plaque induction beko code erreur l - Guide
- 30 x 30 cm en m2 - Guide
- Rowenta x-force flex problème e3 - Guide
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
23 mars 2015 à 19:37
sur un séche linge vous avez plusieurs causes si pas de chauffe:
on pense de suite à la résistance vous dites qu'elle est bonne donc elle chauffe c'est bien cela;
ses klixons idem
la sonde de température de l'air
le ventilateur,son condensateur suivant les versions
les filtres et conduits bourre de peluche
l'air chaud arrive t il dans le tambour
ses klixons idem
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
24 mars 2015 à 10:44
en suivant votre raisonnement c'est certain la résistance peut-être bonne mais les Klixons peuvent être mauvais
le thermostat d'humidité sur le bloc ventilo donc il faut contrôler tout çà
starki2
lundi 23 mars 2015
24 mars 2015
24 mars 2015 à 16:08
j'ai vérifié le thermostat de sécurité,quelle valeur je doit avoir ( j'ai 46,7 ohm ) ou faut-il qu'il soit passant. en démontant la face avant il est au milieu et le fond du thermostat rentre dans la cuve. Merçi de pouvoir me renseigner
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
pouvez vous faire une photo du thermostat car on doit pas parler de la m^me chose
23 mars 2015 à 20:01
24 mars 2015 à 10:14
