Lave vaisselle WHIRLPOOL
GUIZMO67
lundi 23 mars 2015
23 mars 2015
23 mars 2015 à 21:48
GUIZMO67 - 25 mars 2015 à 21:14
- Vue éclatée lave-vaisselle whirlpool 6 sens
- Meilleur brise vue - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Lave vaisselle whirlpool f15 ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 24/03/2015 à 11:03
il faut savoir que sur un LV tout se passe dessous,donc la plaque du dessous uniquement à enlever,de plus cette marque c'est la plus facile question accès.
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis) ou griffes.
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Exemple :Réf 123 de la vue éclatée
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
N'ayant pas de schéma machine pour votre modèle je vous mets un ensemble pour vous aider
Par les bas côtés
Très bonne soirée
