Remplacement de canalisations de chauffage
picasso1402
24 mars 2015 à 14:15
montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 - 26 mars 2015 à 09:29
- Remplacement de canalisations de chauffage
- Systeme de chauffage - Guide
- Remplacement wc - Guide
- Remplacement chaudiere fioul - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Capricorne bois de chauffage - Guide
montaco
3 décembre 2020
262
Pour répondre a vos 2 questions le PER BAO ou le multicouche sont 2 produits complètement différent; le PER reste souple(donc a encastrer ou passer en goulotte) avec des coefficients de dilatation plus important que le multicouche qui lui peut se monter même en apparent puisqu'il reste rigide(du fait de la couche aluminium) Le montage se fait part des raccords différents eux aussi et avec des outils en fonction du choix des raccords (A visser ,a glissement ou a sertir) Seul point commun ils sont tous les 2 bao
Pour ce qui est des diamètres cela dépend de l'installation actuelle d'après votre énoncé ce devrait être une installation ancienne en thermosiphon et peut être avec reservoir en hauteur SI cela a été modifié avec circuit fermé ,accélérateur et vase d'expansion ,vous pouvez passer en 16 extérieur sinon diamètre 20 En respectant les anciennes pentes
Méfiance a l'usage de ces produits qui peuvent paraître simple a bricoler mais qui néanmoins requiert une installation dans les règles de l'art :principalement maîtrise des dilatations(pas de courbes serrées) et protection contre les rongeurs
