Remplacement chaudière au fioul
SergioDeNice
mercredi 25 mars 2015
26 mars 2015
25 mars 2015 à 10:00
jean3328 Messages postés 960 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 - 27 mars 2015 à 06:49
- Chaudière chappée fioul année 1970
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Bouton réarmement chaudière fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul de dietrich annee 1970 - Forum Chauffage et climatisation
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
916
25 mars 2015 à 12:02
bonjour, pour faire simple pour la condensation il faut de gros radiateurs et une bonne isolation, le principe est de rester toujours en dessous de 55°c. Pour la basse température, elle fait 20 kw alors que vous aviez une 26 kw : j'espère que votre chauffagiste a bien calculé la puissance.
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
26 mars 2015 à 12:06
A titre d'information :
Caractéristiques de mon habitation, Région Montélimar Drome.
-Maison sur étage , rez de chaussée et garage nonchauffé.
-84 métres carrés habitables au premier étage.
-Mur en briques B1 construction de 1968.
-Menuiseries double vitrage depuis 2005.
-Dalle plafond isolée par 11cms de laine de verre en dessous et
par 10cms au dessus dans les combles perdues.
Je possède une petite chaudière fioul marque Chappée Basse température, Type MALAGA 14 C,puissance 21 kw et 7 radiateurs en
fonte pour une puissance totale de 12 kw qui ont une surface calculée
en les alimentant avec de l'eau a 70°.
Sur ces bases je considére que j'arrive a chauffer correctement mon
habitation.
Mes impressions sur votre projet.
Concernant le modèle basse t° , 20 kw me parait trop faible pour
une surface de 150 métres carrés
Concernant le modèle a condensation, il vous faut voir si avec de l'eau entrant
a vos radiateurs à 55° , vous arriveriez a chauffer votre maison.
A qu'elle température avez - vous régler votre chaudière ces
derniers hiver ?
En vous souhaitant bonne réussite dans votre projet .
habitation.
derniers hiver ?
SergioDeNice
26 mars 2015
26 mars 2015 à 15:05
Ma maison est semblable (étage, 1970), mais peut-être un peu mieux isolée : 30 cm de laine de verre au plafond, menuiseries de 2010 certifiées pour l'écopret 0%.
Toulouse a aussi des hivers plus doux que Montélimar. 12 radiateurs en tout pour moi et avec la vielle chaudière réglée au mini on n'avait pas froid
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
Modifié par jean3328 le 27/03/2015 à 06:49
Une chaudière est un investissement à long terme et lorsque on prend de l'age on devient frileux , 20° dans la maison ne suffisent plus.
On dit aussi " qui peut le plus peut le moins".
Mais c'est vous qui voyez.
25 mars 2015 à 15:51
Même avis que vous sur les 2 points ci-dessus
26 mars 2015 à 09:21
Sinon la 26kw était dimensionnée pour avant mes travaux d'isolation et elle faisait aussi l'eau chaude sanitaire.
