Four Whirpool
- Four Whirpool
- Four electrique - Guide
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Symbole four - Forum Electroménager
- Nettoyer four - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 avril 2024
27 498
28 mars 2015 à 16:33
La résistance chauffe mais quelle est la position du thermostat ou du programme ??? si au repos il faut voir si le relais de commande de la résistance sur la platine n'est pas HS. Platine N° 521 0
vue éclatée
vue éclatée
Bjr, moi je dirai voir mode d emploi en premier lieu .. la résistance du haut est en 2 parties généralement mais pas la votre a priori
- une partie est commandé par le thermostat et le sélecteur four ;
- l autre partie est commandé par le sélecteur grill et dans ce cas elle doit chauffé en permanence .. donc a vous de voir avant de tout démonter !!
jp.bdr13
samedi 28 mars 2015
29 mars 2015
28 mars 2015 à 21:50
La résistance chauffe même quand le sélecteur est en position 0.
jp.bdr13
jp.bdr13
samedi 28 mars 2015
29 mars 2015
1 avril 2015 à 09:04
Après avoir accédé à la platine, j'ai tapoté sur les relais.J'ai fait un essai et surprise
le four remarche, pour combien de temps l'avenir le dira.
Merci pour les conseils
28 mars 2015 à 21:47
Comment savoir si le relais de la platine est HS?
29 mars 2015 à 08:11
29 mars 2015 à 17:05
merci pour votre réponse. Je vais démonter le four pour accéder à la platine. Et je vous tiendrai au courant de la suite. Slts
31 mars 2015 à 19:41
J'ai accédé à la platine.N'étant pas un spécialiste en dépannage et ayant peur de faire des bêtises ,j'ai juste tapoté sur les relais de la platine et décidé de faire un essai du four. Oh miracle. Cà remarche pour l'instant.Affaire à suivre.
Merci pour vos conseils
1 avril 2015 à 08:09
Donc problème de faux contacts sur les connecteurs.
Merci du retour.
